Показано с 1 по 15 из 16
Тема: двигатель TJ
    Местный Аватар для Konishev1975
    Ростов на Дону
    По умолчанию двигатель TJ
    имеется TJ 2001 года 2.5л. Владею два года. Брал в очень хорошем состоянии, практически идеал для своих лет. За два года перебрал полностью подвеску, хотя она и не требовала этого, но так как планирую долго владеть решил сделать на перспективу, перешил салон , новый софт и тд сейчас авто - конфетка. Дошла очередь до двигателя. Работает двигатель нормуль, НО пробег 150 км - стучат гидрики на холодную, замена их 10 тысяч , я так понимаю надо менять и цепь и пошло поехало. Вопрос такой, что делать, может контрактный сразу купить с маленьким пробегом или приводить в божеский вид этот или вообще оставить все как есть. Сразу скажу свап делать не хочу, я не вижу ни единого смысла, мне 2.5 просто за глаза. Да пробег в год у меня 3-5 тысяч. Авто эксплуатируется только в качестве фан авто в выходной день.
    Последний раз редактировалось Konishev1975; 28.11.2018 в 16:05.
    jeep wrangler 2001 г 2,5
    думаю, привести в нормальный вид то, что есть труда затребует не много.
    Местный Аватар для izotop
    Магнитогорск
    Роман, с ума не сходи. Цепь... гидрики... - да в этом отношении 2,5 л - просто подарок. Цепь меняется легко и просто, часа за три с перекурами и прибаутками (у непрофессионалов свои регламенты ). Гидрики - без снятия ГБЦ меняются, все восемь - за полтора часа. Обслужить этот движок - как нефиг делать. Будет песня, будет сказка
    TJ'97 2,5L МКПП (ЧЕРНЫЙ) DuraTrac 31"
    Замкадье
    Тем более гидрики на 2.5 меняются без снятия бошки. Пробег 150 для цепи ниочём.
    BMW R1200r
    Там натяжитель (?) ракообразно закреплён, чуть ли не поддон откручивать... Но это тоже обходится))
    Ростов на Дону
    если 150 для цепи фигня это успокаивает. Тогда воспользуюсь советом буду этот приводить в порядок. Начну с гидриков.
    Местный Аватар для Andreas70
    По опыту - менял на бывшем тиджее мотор 2.5 на бэушный, мой стуканул от того что стоял года 4 без движения, в итоге все равно на бэушном пришлось поменять цепь со всеми пирогами. Ибо нет свежих моторов. Меняй цепь и компенсаторы, это все стоит не так дорого.
    Последний раз редактировалось Andreas70; 29.11.2018 в 00:54.
    Местный Аватар для Бродяга
    распредвал стучит
    YJ, 1990г. 2.5 МКПП
    Ремонт и Реставрация Jeep
    Крым
    Цитата Сообщение от Бродяга Посмотреть сообщение
    распредвал стучит
    Да именно. на 2,5 звук именно из за стучащего распреда точнее сказать распредвал болтается в постели, на ранних стадиях звук уходит с прогревом. На поздних проявляется совсем уж дизельным звуком и потерей давки масла на горячем моторе.
    Ростов на Дону
    какой выход? и как понять, гидрики или распред вал?
    Кронштейн остается старый( ему триста лет ничего не будет), а перставляется исполнительный механизм ( мастер так из положения и вышел, я сам не смотрел)
    Замкадье
    Выход один. Дефектовка и недорогой ремонт мотора. Разобрать, заменить вкладыши распреда, заменить гидрики. Поршни с трещинами, не редкость на этих моторах, тоже являются причиной стука. Меняются на дорестайловые от Ёжика или Чирка. Далее наслаждаться)
    BMW R1200r
    Местный Аватар для samoroshka
    Мсk, деревня Зюзино, на Болоте
    Цитата Сообщение от Konishev1975 Посмотреть сообщение
    какой выход? и как понять гидрики или распредвал?
    Сняв переднюю крышку двигателя и цепь, берёшься руками за распредвал и двигаешь вверх\вниз . Есть\нет люфт распредвала в постели .
    JeepCherokee XJ Limited, 4L, AW4, 231, +3, 99% аутентичный)
    Петербург
    Как владелец Тиждея 2001 с 2, 5, очень рекомендую проверить при разборе поршни и шатуны на предмет трещин. Прошлой осенью постукивал на холодную, а потом бац - что-то отвалилось в поддон)) при разборе оказался шатун. Остальные шатуны и пару поршней были в микротрещинах. Решилось заменой на дорестайловые, как сказал Only Jeep. Видел вживую в сравнении - толщина металла у дорестайла отличается разительно. Сейчас все норм
    Замкадье
    Там не просто толщина металла. У рестайловых поршней юбка короче и материал другой, с керамикой типа. Поршни 4.0 и 2.5 одинаковые.
    Вот и трещины из за облегчённого материала образуются, что как правило и является причиной стуков. Но все начинают с замены гидриков)
    Последний раз редактировалось Only Jeep; 02.12.2018 в 15:49.
    BMW R1200r
  1. 8л двигатель
    от T1mmka в разделе TJ
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 29.07.2014, 21:21
  2. Двигатель 2,5 YJ
    от Alien в разделе Продам запчасть
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 15.01.2014, 23:33
  3. ДВИГАТЕЛЬ 2.5
    от vulcan88 в разделе Продам запчасть
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 07.12.2013, 07:13
  4. двигатель 4л
    от Паша Касманафт в разделе Куплю запчасть
    Последнее сообщение: 21.05.2012, 14:25
  5. двигатель 4.7
    от vados в разделе Двигатель
    Последнее сообщение: 20.04.2011, 13:42
