Показано с 1 по 15 из 15
Тема: Вопрос по телеку LG LED - слетают настрийки каналов спутника при выключении.
    Местный Аватар для Эдди
    Петербург
    По умолчанию Вопрос по телеку LG LED - слетают настрийки каналов спутника при выключении.
    Столкнулся с проблемой телевизора.
    Модель LG.
    Пошерстил инет - такая ситуация частая. И у других моделей тоже.
    А вот сервисы с таким почему то сталкиваются редко.
    Не было ни у кого подобного?
    На эфирном телевидении всё нормально.
    Новое ПО установил. В дежурном режиме оставлял.
    Что менять плату памяти?
    да нафиг это ТВ вообще? У меня лет пять антенна даже не подключена.
    Местный Аватар для Сизый
    г. Орел - Северодвинск
    Т.е. - тарелка и нет сигнала или связи?
    Вспоминая профессора Преображенского можно выразиться так: "Не смотрите российский телевизор и вообще никакой не смотрите!"
    Петербург
    Тарелка. Включил телек. Настроил каналы. Посмотрел "Орёл и Решка". Посмотрел "Идеальный ремонт"... Потом выключил телевизор. Лёг спать.
    Утром встал. Включил. На экране просьба выбрать "Вашу страну"...
    Далее, будто он из магазина. Нужно настраивать каналы заново автопоиском.
    Есть знакомый, очень хороший антеннщик.
    А на чём же тогда посмотреть твои путешествия по просторам мира? ))
    На умных часах?
    На умных часах?
    ну так вай-фай и вперед. Ну или флешечку ему подоткнуть если совсем дело плохо.
    Местный Аватар для Katala
    Moscow
    Так вроде телек тут не при чём
    Тарелка если стоит то каналы переключаются на приставке а не на телеке
    Петербург
    Приставки нет. В LG есть слот для карты "Триколора".
    Местный Аватар для noa3
    Прежде всего обновить програмное обеспечение телевизора, потом сбросив настройки на дефолт настроить все по новой и занести в память.
    Петербург
    Так и делаю. Как вариант купить приставку ресивер Триколр и тогда каналы будут храниться в ней, а телек будет ни при чем.
    Местный Аватар для Totachulpy
    )) подай в суд на lg чтоб брак не делали
    Как раз с приставкой похожая беда случается. Сама коробочка рабочая, а мозг компосирует блок питания. БП иногда не выдает нужную напругу и рессивер видит это как отключение и перезазрузку требует. Раз в год меняю БП. Возможно в телеке Блок Питания занимается той-же хренью, что и на моем рессивере.
    Местный Аватар для Ivan spite
    Модель LG.
    Могу предположить, что батарейка может на плате есть и она сдохла.
    Как в компах.
    Менять плату-цена космос. Есть те, кто восстанавливают. Дома лежит плата от тв. Гляну вечерком есть ли там батарейка в привычном смысле.
    Петербург
    Там ещё вместо батарейки могут работать конденсаторы.
    И потом после обновления ПО он же работал неделю нормально, и если не выключать (в дежурном режиме не включается) - значит не батарейка.
    Позавчера во время фильма появилось заманчивое предложение на экране от Триколора - обновить ПО.
    Сделали. Всё работает пока. Каналы стали чётче. Разобрались по списку.
    Вообще тема с LG - в нете стабильная. Компания постоянно работает в этом направлении, особенно по Триколору и кам-модулю.
    Много статей-рекомендаций по особенной настройке LG в отличии от других марок телевизоров.
    Последний раз редактировалось Эдди; 05.12.2018 в 14:26.
  1. Вопрос про JK 3d
    от AT404 в разделе Магазин авто Jeep Wrangler
    Последнее сообщение: 15.12.2014, 20:36
  2. вопрос по AW4
    от Игорь55 в разделе Общий
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 04.12.2013, 08:34
  3. ax 15 вопрос..
    от djipus в разделе YJ
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 23.10.2013, 13:15
  4. Вопрос?!
    от long в разделе TJ
    Последнее сообщение: 14.09.2012, 16:13
  5. Вопрос)))
    от А-5 в разделе Общий
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 02.09.2009, 11:16
