Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Канат полипропиленовый OBI 8 мм x20м
    Местный Аватар для ruwrangler
    По умолчанию Канат полипропиленовый OBI 8 мм x20м
    Увидел в строительном магазине такой канат. Стоит не дорого. Можно ли его использовать как удлинитель , если да , то какого сечения. Или он сразу порвется при нагрузке?
    Такой где-то 25 мм нужен на 2-2.5 тонны нагрузки.
    Недостаток - он будет тянутся. Быстро выйдет из строя.
    спасибо , понятно что чудес не бывает :-)
    Фигня, очень сильно тянется это раз, 10 мм канат сложенный вдвойне я порвал с 3-го или 4-го раза это два.
