Страница 1 из 6 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 86
Тема: Собираю комплект нормального руления и торможения))
    По умолчанию Собираю комплект нормального руления и торможения))
    Итак, тээрищи, эксперименты продолжаются. Так как самым простым вариантом тюненха в направлении рулей/тормозов является установка комплектующих от младшенкого братца, ВиДжея, то, соотвессьно, начинаю собирать комплект. В адекватном состоянии и адекватном ценнике.
    Ищутся:
    Кулаки
    Суппорты
    Тормозные диски
    и далее вся необходимая приблуда ( надеюсь, знающие подскажут, без чего не обойтись)))
    Москва ЮАО
    Есть новые тормозные диски!
    AMC Jeep CJ-7 1983г.
    Местный Аватар для makoste
    Севастополь
    Они на 127?
    Полагаю, скорее да, чем нет... и придется сверлить
    А вот, кстати, вопрос.
    Сверлить диски приходится только потому, что нужно избежать разницы в расположении шпилек на передних и задних полуосях? То есть под суппорты Акебоно не бывает дисков со сверловкой 114,3*5?
    И получается, что нет возможности поставить задние полуоси со сверловкой 127*5?
    Окэ, возьму на карандаш. Но первым шагом хотелось бы видеть кулаки))) И суппорты.
    Чем больше читаю, тем больше вопросов.
    Принципиально менять оба кулака?
    И, если установить кулак терафлексовский доя ТыЖа ( на квадротеке продается), можно ли на эти кулаки поставить суппорты двухпоршневые.... Я в терзаньях..
    Последний раз редактировалось mr. Добрый Кот; 24.11.2018 в 22:55.
    Замкадье
    Интересно. Кто нибудь заморачивался установкой другого вакуумника и ГТЦ?
    BMW R1200r
    А для чего? Большее усилие передавать или иные плюсы?
    Замкадье
    Да. Большее усилие. В Пиндосии такие комплекты продаются.
    BMW R1200r
    Местный Аватар для БЕС
    Сухум
    Вот мощный вакуумник с гтц.
    От LRD3.
    Может можно вколхозить?
    Изображения Изображения
    Chevrolet Astro
    Местный Аватар для Kostet
    Нефтеюганск
    я вакуум не менял. и мне кажется не зачем это делать.тормоза и так легкие. 20-е диски резина 285-я. на юз летом легко.
    tj stroker 4.6 , aw4 98г 89505051564, приборка VENATOR на CCD-BUS шине.
    Местный Аватар для 02police
    москва
    Кулак Teraflex не подойдёт! Он под стандартные tj тормоза! Сам такой на днях снялы
    Обратись к Dima78 он собирает полный тормозной комплект!
    Я так и подумал. Кулак, вероятно, только для перестройки рулевого управления. Акебоны на него не встанут.
    По самим запчастям предложения есть, пока, естественно, мониторю наиболее приемлемые.
    Домик панары подошёл как родной, спасибо!
    Пользователь Аватар для barracuda
    ВАО
    кулака надо два левый и правый. суппорта от виджа. тормозные диски. колодки.
    диски пересверливаються без проблемно. можно взять от форда с о сверловкой уже 5/114,3.
    Вот, пока и собираю)) Надо подумать ещё, из чего будет состоять рулевая))Хочется крепкую, чтобы не пострадала))
    Как соберу, приеду к тебе всё это вкрячивать))
    ВАО
    пруток 32мм. наконечники мерседес.
    Котлас
    Еще надо проставочные кольца под ступицы точить, или привода подпиливать. И шаровые тоже менять надо будет, верхние от виджея ставить, нижние свои остаются.
    Как вариант, тяги сделать из торсиона, на пример, от паджеро 2.
  1. Комплект рычагов МК для TJ.
    от vados в разделе Куплю запчасть
    Последнее сообщение: 02.07.2017, 16:45
  2. Собираю лифт 2.5
    от Тимур16 в разделе JK
    Ответов: 84
    Последнее сообщение: 23.06.2017, 01:56
  3. Комплект установки YJ на пружины PRO COMP ( не комплект )
    от Vladimir 313 в разделе Продам запчасть
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 06.01.2016, 16:22
  4. комплект камер R15
    от stamon в разделе Куплю/Продам Диски, Шины
    Последнее сообщение: 03.11.2015, 20:19
  5. Посоветуйте нормального автоэлектрика
    от _n_a_g_ в разделе JEEPWRANGLER GARAGE (Москва)
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 29.03.2011, 22:44
