Показано с 16 по 30 из 48
Тема: Выбираем лифткит в размере 3,5-4
    Андрей Аватар для otmorozen
    msk
    Самый правильный лифт это - резка арок и стоковая подвеска.
    Если бы я делал сейчас лифт под 33 - не за что бы не взял RC 4.
    Купил бы шарниры как пишет ilya. Или даже с обычными резинками подобраными в наличии. Сварил бы рычаги. Только не регулируемые а обычные.
    Купил бы стойки стаба хороши и удобные типа JKS.
    Передние крылья сделал бы "плоскими", сзади просто порезать.
    Максимум поставил бы пружины +2 и поменял бы аммортизаторы перенеся их крепления чтобы немного увеличить ход.
    Все - можно вкатывать 33 или 35.
    И никаких мучений по настройке подвески, рулевого, всяких извращений с панарами, рулевыми сошками и прочего гемороя.
    Местный Аватар для REM
    да парни - единства мнений в наших рядах нет. колхозить я не решусь, даже у знатных постройщиков рэнгов (козлов и ещё один забыл фамилию). Американскому тюнингу я тоже условно доверяю, но больше нежеле колхозу гаражному... как ни крути, а там детали делают в заводских условиях
    msk
    Это миф.
    Seversk и тут присутствует на сайте. Но давно не появлялся.
    Он ставил 6 дюймовый лонгарм от RC, 44 мосты и рк атлас.
    Подпишусь. Полностью согласен. Плоские Бушвакеры Желтый Уже привез. Слип йок придет и буду ставить. +бодик 1"
    msk
    Кстати тогда добавлю.
    Боди лифт в дюйм позволяет сделать плоскую защиту раздатки(приподняв раздатку) и приподнять немного бак подрезав его кожух что тоже благоприятно скажется.
    Местный Аватар для Bentley
    ЗАО
    отдай козлову ренг он тебе такое наморочит замучаешься переделывать ... тоже мне нашел знатного постройщика ренгов ))))
    н-ск
    мало того что заплатить американским дуболомам , так еще и русским
    в любом случае бери самый простой лифт ( пружины+аммы) - меньше накосячат. хотя я бы лучше собственноручное внедрение рассматривал, всегда можно найти бокс с инструментом и сочувствующих джиповодов , чтоб все произошло неспешно и душевно. своими руками более познавательно. опять же не будет почвы для разочарования от косоруких птушников - это само по себе позитив.
    ilya
    Ну вот зачем так категорично?
    Для чего всех механиков под одну гребенку, лично мне с профессиональной точки зрения обидно. =)
  9. #24
    н-ск
    1) если сзади д35, то с большим мотором (как у REM) уж точно 33" - разумный предел.
    2) пружины 2,5" позволяют оставить штатные ( гибкие рычаги) , не изготавливая жестких рычагов …*если рычаг будет жестким ШШ обязателен, тоесть про просто резинки подобрать можно забыть - либо ШШ либо штатный рычаг.
    3) в американской ветке про RC достаточно примеров победы над задеваниями крыльев : диски штатные и резина 33х10,5 / или диски с +20 и резина 33х12,5 / отбойники нарощенные сообразно длине аммортизаторов в сжатом виде / плоские расширители / отрезаные штатные расширители - все это в разных сочетаниях позволяет устранить проблему задевания колесом арки …* резка крыльев - частный случай, довольно маргинальный, отбойники наверное даже проще поменять чем ровно отрезать крыло.
    4) умеренный флекс вполне можно компенсировать блокировкой …*мелкий лифт + блокировка в перед = дешевле чем покупной серьезный лифт дающий соизмеримые преимущества
    5) итого плюсы мелкого лифта - есть только одна проблема - возможное задевание колесом арки, решается относительно недорого…*большой лифт порождает кучу проблем, часть из которых никогда не возможно решить (покупкой какогото супер кита подвески , просто потому что проблемы возникают не только в подвеске) но можно легко усугубить поручая внедрение косоруким.
  10. #25
    н-ск
    Цитата Сообщение от Лис (MSK) Посмотреть сообщение
    ilya
    не горюй
    рэнг это такая нива которую обязательно надо делать своими руками.
    довольно простая конструкция , но довольно сложные пожелания, большая часть из пожеланий так и не бывает корректно сформулирована до самого финала … рэнг это тренажер для обучения формулированию.
    я думаю в этом ты со мной согласен
  11. #26
    Местный Аватар для NIKOLAIJP
    ilya
    Полностью присоединяюсь,люди не умеющие работать инструментом,а только языкомда детали перепродовать могут о других говорить всякие гадости чем это вам не угодил Игорь.Легче всего заплатить бабла да и мозг не парить как чего сделать.А по поводу американцев посмотрите их сайты какие они машины делают на форум ком ,Вам до них ой как далеко.
    YJ 2.5 МКПП 91 красный
  12. #27
    вот уж не думал что лифт 4 д это неразрешимая проблема
    такое ощущение что проблем всё больше
    а решений всё меньше )
    спасибо за ваши советы, но может каждый, кто уверен в собственных знаниях или имел опыт в постройке просто выложит свои рекомендации с сылками на необходимые девайсы.
    моя цель - бодрый вид рэнга на 33 колёсах, улучшение свойств проходимца и сохранение приемлимых асфальтовых характеристик
  13. #28
    Местный Аватар для Krinz
    ИМХО
    бодик 1,25" + подвеска (пружины и аморты) 2" + отбойники + стойки стабов (по желанию) = 33 колеса и минимальные вмешательства в конструкцию машины. Если поставить плоские бушвакеры то влезут и 35
  14. #29
    Интересно, а во сколько обойдется RC 2,5" в Москве?
  15. #30
    РФ
    кит RC 2.5 мне обошелся 33 руб
    кит за 299.95
    - 4 пружины
    - 4 аморта (2.2 серии)
    - 6 проставок под раздатку
    допы:
    - передняя панара 0-3.5 лифта
    - задний кронштейн для 2.5 панары
    - рулевой демфер 2.2 серии
    - защита мостов (потом её продал, так как ушел в АРБ крышки)
    - 6шт полиуретановых пыльников
