Показано с 1 по 15 из 17
Тема: Замена мата обогрева водительского сиденья на JK.
    По умолчанию Замена мата обогрева водительского сиденья на JK.
    С некоторых пор - при включении обогрева водительского сиденья стандартной двухпозиционной кнопкой - он стал самопроизвольно отключаться по прошествии нескольких секунд. Проверив сопротивление на разъёмах обогрева - их два под сиденьем - один спинка, второй подушка. Было обнаружено отсутствие сопротивления у подушки. В каталоге крайслер на JK для европы по вину идет номер
    68194425AA - нижняя подушка с приклеенным матом обогрева и неприятной ценой в 18 т.р.
    После снятия фильтров в каталоге з.ч крейсера нашелся другой номер 55057293AA - это сам мат обогрева с разъемом и более демократичной ценой в 6 т.р и нанесенной на него клеевой основой - защищенной бумажной лентой по типу самоклейки.
    Он абсолютно идентичен тому что наклеен на заводе.
    Сиденье демонтировать не нужно - достаточно отстегнуть длинные пластинчатые защелки вшитые в обивку по периметру сиденья снизу от проволочных запоров - снимаются руками без особого напряжения, далее последовательно, по одному разжимая проволочные кольца крепления обивки сиденья - отделить нижнюю плоскость от подушки - кольца расширяются утконосами - для извлечения пластиковых стержней вшитых в обивку. Прогрев феном старый мат, отделяем его от подушки и аккуратно наклеив новый, собираем все в обратном порядке.
    Из инструмента понадобятся пассатижи, утконосы и плоская отвертка. Самостоятельная установка занимает от 30 до 40 минут.
    IMG_3509.jpgIMG_3508.jpgIMG_3510.jpgТак выглядит поврежденный мат и коробка с номером нового.
    Последний раз редактировалось noa3; 16.11.2018 в 00:09.
    Местный Аватар для Dmitri
    Эстония, Таллин.
    Интересно,а на 12 год такой же мат?
    35/12,5 /18 Comforser CF3000
    Думаю да, но стоит уточнить по вину,номера я дал выше.
    Местный Аватар для masterboy
    Великий Новгород
    Мат постоянно работает или предусмотрено отключение по температуре или времени? На моей машине нет подогрева.
    Если я допустим приобрету мат, приклею его, то хочется понять как нужно будет делать проводку.
    Местный Аватар для NAM
    Msk
    Если не было подогрева, проще купить Емелю, чем ввязываться в штатную установку. Потому что в штатном варианте должен быть блок управления подогревами, и его еще надо как-то вписать в машину и увязать со штатными кнопками включения ( а там все по цифре) . Короче геморрой, емеля проще.
    Полный сток
    Великий Новгород
    Я так и думал.
    Мат работает по двум параметрам - время и сопротивление. Датчика контроля температуры нет как и мест его подключения. Если сопротивление не соответствует заданному или обрыв или кз то обогрев стартует и через N секунд - отключается - причем всего сиденья , а не поврежденного участка.
    Пользователь Аватар для ALEX 4X4
    Иваново
    Не наступайте коленями на сиденье. Вот такой результат
    Великий Новгород
    Обычно это девушки делают! У них колени острые.
    Это не колени - это обогрев из говна и палок, а также мексы на конвейере что заложил его кое как.
    Иваново
    Не, америкосам с их технологиям нас не победить))
    Не убиваемый подогрев отечественного производства по цене 600 рэ за коврик. Три дня греет. Косяков не замечено. Пришлось только разъем от америкосовского переставить
    Московская область
    Третья зима так же , полет нормальный
    Что-то мат мелковат. Только копчик греет? У Емели побольше маты.
    Иваново
    у "родного" точно такой же размер. Один в один. Только цена в 30 раз дороже))
    Размер родного таки больше ибо он заходит на переднюю часть подушки.
  1. реле обогрева YJ
    от Артурчик в разделе Электрооборудование
    Последнее сообщение: 03.08.2018, 11:48
  2. Ищу корпус штатного левого(водительского) зеркала на JK
    от Сергей 60 в разделе Куплю запчасть
    Последнее сообщение: 15.04.2015, 08:33
  3. Кронштейн водительского кресла на ежа
    от bengun в разделе Куплю запчасть
    Последнее сообщение: 10.03.2015, 10:50
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 05.02.2014, 10:37
  5. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 27.09.2013, 20:52
