Показано с 1 по 13 из 13
Тема: есть ли на tj шноркель без резки кузовных элементов?
    Ростов на Дону
    По умолчанию есть ли на tj шноркель без резки кузовных элементов?
    недавно брат на ти джи чуть не хватанул гидро удар. Задались с ним вопросом, есть ли шнор без резки кузова, крыльев. капота
    jeep wrangler 2001 г 2,5
    Как ты себе это представляешь? Как можно сделать заборник воздуха внешний и связать его с подкапотным без резки? В любом случае что то резать придется, либо капот, либо крыло, либо панель под лобовым
    Местный Аватар для T1mmka
    Санкт-Петербург
    через салон в окно
    CJ7 1984 Vortec 5.3
    TJ, 5.2 АКПП 2000г(Был)
    Цитата Сообщение от T1mmka Посмотреть сообщение
    через салон в окно
    все равно резать... моторный щит... Вместо фары!
    Местный Аватар для Бродяга
    Я так в теории подумал можно сделать. но видок будет ... ну просто жесть
    YJ, 1990г. 2.5 МКПП
    Ремонт и Реставрация Jeep
    Можно от мотора отопителя отказаться) Тогда без резки, но труба в салоне)
    Прохладненько будет)
    Ну, теоретически-то, можно.
    Но Макс правильно говорит-видок будет ещё тот.
    • Тип файла: jpg к.jpg (317.3 Кб, Просмотров: 49)
    В Ростове на Дону тепло) Вентиляция отменная)
    Можно и через решётку радиатора вывести, там есть такая возможность. Трубу вверх одевать при необходимости.
    Последний раз редактировалось Only Jeep; 14.11.2018 в 09:23.
    Местный Аватар для Pak027
    От Москвы до самых до...
    Ой да ладно, сделал аккуратную дырку, потом заглушку можно поставить!, мильён их есть.
    Ну что Пашечка трясёт?
    Ой трясет!!!
    Трясет значит едем!
    Андрей Аватар для otmorozen
    msk
    Ну если шноркель нужен только для преодоления водной преграды, т.е. поставить перед ней и снять после - то почему бы и нет.
    Подходящий шланг крепишь к штатному выходу c фильтра. Выводишь на нужный уровень и подвязываешь хоть к двери например.
    Капот фиксируешь в приоткрытом состоянии какими-нибудь проставками и подвязываешь(чтобы не открыло волной).
    Для преодоления водных преград в экспедиции например - вполне рабочий вариант получается.
    Ростов на Дону
    как вариант конечно, но думал может что есть заводское) просто в силу тем про "колхоз" боюсь поставлю шноркель а потом при продаже - "ой да у тебя же заколхожен")) кстати что там за дырку надо делать при установке "оригинального" шноркеля?
    msk
    И рыбку съесть и на ххх сесть не получится))) Надо выбирать меньшее из зол и более подходящее под задачи.
    При установке оригинального(или копии) в правом крыле в самом низу, ниже акб. С шноркелем в комплекте поставляется бумажный шаблон для этого.
  1. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 13.04.2018, 08:00
  2. Полимерное покрытие LINE-X -надежная защита силовых элементов для офф-роуда?
    от студент в разделе Лакокрасочное покрытие и его заменители
    Ответов: 240
    Последнее сообщение: 06.03.2015, 22:27
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 21.02.2014, 21:54
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 08.02.2014, 12:21
  5. вес кузовных элементов YJ
    от zaretski в разделе Кузов
    Последнее сообщение: 14.10.2013, 18:40
