недавно брат на ти джи чуть не хватанул гидро удар. Задались с ним вопросом, есть ли шнор без резки кузова, крыльев. капота
jeep wrangler 2001 г 2,5
Как ты себе это представляешь? Как можно сделать заборник воздуха внешний и связать его с подкапотным без резки? В любом случае что то резать придется, либо капот, либо крыло, либо панель под лобовым
через салон в окно
CJ7 1984 Vortec 5.3
TJ, 5.2 АКПП 2000г(Был)
Можно от мотора отопителя отказаться) Тогда без резки, но труба в салоне)
Ну, теоретически-то, можно.
Но Макс правильно говорит-видок будет ещё тот.
Последний раз редактировалось Only Jeep; 14.11.2018 в 09:23.
Ой да ладно, сделал аккуратную дырку, потом заглушку можно поставить!, мильён их есть.
Ну что Пашечка трясёт?
Ой трясет!!!
Трясет значит едем!
Ну если шноркель нужен только для преодоления водной преграды, т.е. поставить перед ней и снять после - то почему бы и нет.
Подходящий шланг крепишь к штатному выходу c фильтра. Выводишь на нужный уровень и подвязываешь хоть к двери например.
Капот фиксируешь в приоткрытом состоянии какими-нибудь проставками и подвязываешь(чтобы не открыло волной).
Для преодоления водных преград в экспедиции например - вполне рабочий вариант получается.
И рыбку съесть и на ххх сесть не получится))) Надо выбирать меньшее из зол и более подходящее под задачи.
При установке оригинального(или копии) в правом крыле в самом низу, ниже акб. С шноркелем в комплекте поставляется бумажный шаблон для этого.
