Показано с 1 по 15 из 15
Тема: Генератор дизель vs бензин.
    По умолчанию Генератор дизель vs бензин.
    Всем привет)
    Озадачился выбором генератора в маленький автосервис. Его основное назначение - резервный, на случай отключения основной сети(ремонтные работы или вот как на этой неделе было - жулики кабель срезали)
    220 в, однофазный, 5 КВт (+/-) - будет достаточно.
    Основные раздумья - дизель или бензин?
    Спасибо за мнения)
    Если именно резервный - бензин. Проще в мороз завести.
    И не бери китайцев.
    Поддержу, бензин.
    На маленькой наработке будет значительно экономичней и менее гемморойней
    TJ 4.0, 1997, AW-4, раздатка 231, колеса 37, пары 5.13, Dana 44 и Ford 8.8
    Андрей Аватар для otmorozen
    msk
    За дизель имеет смысл переплачивать только если он у тебя тарахтит постоянно, сутками. И на совершенно других мощностях.
    И кстати если нагрузка у тебя реально 5кВт, то генератор я бы брал с запасом минимум в 30%. А лучше и в 50%. Ибо во первых китайские ватты такие ватты. Во вторых никакому оборудованию хорошо от работы на пределе не бывает. Всегда нужен резерв. Ну и если отключения частые - подумай насчет автозапуска сразу. Сильно экономит время и нервы.
    И еще один момент. Инвертор должен настоящий чистый синус выдавать. Иначе болгарку например придется руками запускать)) С более нежным оборудованием могут и еще хуже приколы быть. Поэтому этот вопрос я бы сразу проговаривал при покупке. Ибо у всех он заявлен, но по факту инвертор может быть говном. Этим кстати разница в цене и обусловлена. Можно кстати ту же ушм с собой взять в магазин.
    Последний раз редактировалось otmorozen; 12.11.2018 в 12:36.
    Местный Аватар для Woevoda
    Если гену не ставить на холоде, а в тепле, то без разницы по запуску. Я б даже сказал, что дизель куда как проще и быстрее заводится после длительного простоя. А на бензине иной раз и карб сливать приходится, чтоб завести. Да и нормальные дизеля идут со свечами накаливания. Я свой до -7 заводил без проблем - он у меня в капитальном, но холодном гараже стоит. Отопление дизельной пушкой запускаю когда надо, а это только на выходных. Первоначальные затраты конечно позлее.
    Jeep-Wrangler 2.8МТ - был
    Jeep Renegade Trailhawk - тоже был
    Land Cruiser 71 4.2МТ
    Volkswagen Amarok 3.0
    Местный Аватар для Бродяга
    есть гены 4.2 5.5 . бензин а так же 16 квт. Дизель так же есть шкафы авр ABB
    YJ, 1990г. 2.5 МКПП
    Ремонт и Реставрация Jeep
    И не бери китайцев.
    Думаю, что генератор будет стоять в теплом боксе, щумопоглощающий короб сделать не проблема. Выхлоп на улицу.
    Цитата Сообщение от VaV Посмотреть сообщение
    Поддержу, бензин.
    Очень хочется верить в маленькую наработку, но пока предсказать сложно - 380 берем из гаражного кооператива, кооп берет с завода, а там то ноль отгнил, то фазы провисли - ремонтные работы могут и на пару дней затянуться(
    За чистый синус у меня Штиль ИнСтаб отвечает. На втором этаже куча нежностей, в лице холодильника и прочей электроники.
    Тоже склоняюсь к дизелю. Есть выход на солярку. Ибо, теперь еще и пушка тепловая солярой кормится)
    Вот что-то типа такого https://www.220-volt.ru/catalog-2892...bs-description
    Но, даже на оф. сайте не нашел инфы по месту изготовления(((
    Только хонда никаких корейских балалаек.
    Например?
    А ты уверен что там Хонда стоять будет?
    Цитата Сообщение от А-5 Посмотреть сообщение
    Например?
    Я если б брал такой то смотрел бы айрмен.
    Но вообще не забывай воздухозабор и охлаждение. маленькие генераторы в основном с воздушным охлаждением. и в шумопоглащающем кожухе ему будет душно. нужно будет организовать приток воздуха. В общем чуть что спрашивай. я 3 года в этой теме варился.
    YJ, 1990г. 2.5 МКПП
    Я брал немецкий Geko с мицивским мотором, но брал менее мощный и без автозапусков всяких. Чисто на резерв.
    В итоге еле-еле обкатку прошел через три года. Но приятно, что такая штука стоит и уверен в надежности.
    Да
    Например?
    Да выбирай любой требуемой мощности, хонды надежны как наковальни.
    И да я бы советовал выбрать с автозапуском как было сказано выше.
    А я вот тебе скажу тайну. не вся та хонда что блестит.
    И про АВР. Хоть представляешь себе сколько он стоит? если сделанный по уму? За ту цену что он стоит проще ходить самому запускать.
    Обязательное условие для АВР это электростартер. и еще момент. АВР покупается или изготавливается под определенный генератор.
    YJ, 1990г. 2.5 МКПП
    Спасибо, но про хонду можешь мне не рассказывать
  1. Бензин или дизель?
    от Юрий Ли в разделе Обслуживание и Эксплуатация
    Ответов: 324
    Последнее сообщение: 14.04.2016, 15:38
  2. Генератор на TJ 2.5
    от glook в разделе Продам запчасть
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 12.09.2014, 16:08
  3. генератор
    от Белорус в разделе Куплю запчасть
    Последнее сообщение: 06.12.2012, 11:31
  4. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 30.10.2012, 10:06
  5. Генератор
    от KONSTANTIN в разделе Обслуживание и Эксплуатация
    Последнее сообщение: 10.12.2010, 22:28
