Уважаемые форумчане!
Пожалуйста подскажите.
Проковал ресоры машина поднялась на 14 см, а теперь думаю нужно ли удлинять вот эту штуку, не знаю как называется (на картинке)
И еще какие амортизаторы ставить?
Последний раз редактировалось Nik1977aaa; 15.12.2010 в 23:00. Причина: добавить вопрос
Эта штука зовётся соединительной стойкой или в простонародие "косточка" менять надо.
А удлинить можно? Вварить вставку?
А сошку зачем? Она вроде нормально стоит
я сошку не менял всё нормально
а вот косточки можно разрезать и вварить туда кусок прута ничего страшного не будет
Спасибо за консультацию, буду варить
лучьше трубу.
пруток будет в стык приварен и труба внахлест.
подбираешь по диаметру трубу режешь стойку вставляешь в трубу и обвариваешь.
если резинки сняты можно приварить прям к самим втулкам.
старый пруток срезаешь под корень новый под нужный размер привариваешь.
будет как штатная выглядеть.
чтоб выбрать аммортизаторы - нужно измерить расстояние на вывешеной рессоре и на сжатой - у тебя сейчас расстояния другие , никто не подскажет точно.
косточку можно просто не ставить и стаб выкинуть…поездить немного без этого барахла - может и понравится
http://www.jeepforum.com/forum/f12/e...waybar-602709/
также необходимо удлиннять тягу панара (идет от рамы до моста). посмотри любой лифт-комплект - там есть проставка для переноса крепления тяги, плюс ставить проставки под отбойники.
у себя при замене рессор на с большим прогибом, проста разрезал тягу и по месту вварил кусок трубы подходящего диаметра - удлиннилась где-то на 1,5-2 см и перед и зад.
также смотри длинну тормозных шлангов. 2 варианта - перенести крепление шланга с торца рамы на бок (сверлить дырку, резать резьбу), второй (как делал себе, в связи с потертостью шлангов, отсутствию тюнинговых более длинных и тп) - брал тормозной шланг от транзита Т4, ровнял его металличскую часть (как и у родного шланга) и перевольцовывал концевики тормозных трубок на новые - подобрал на рынке по резьбе (родные не подходят)
ну удлинять панара не есть хорошо
более правильно это сделать крепление на мосту повыше а на раме пониже, и оставить тягу такой же длины
а я панару и косточки не трогал...
ну у меня видать лифт поменьше все же, потому что я расстояния замерял-одинаковые...
А кто нибудь монтировал пружинную подвеску на YJ?
Хочу заморочиться на рычагах от TLK.
А еще надо смотреть чтобы рулевая и панара стремились к параллельности друг к другу.
TLK это что?
Пружинная есть готовый кит. сомнительный смысл.
