Парни вопрос такой:
При бодилифте радиатор закреплённый на кузове поднимается, а вентилятор остаётся на месте, что делать?
Варианты:
1) подрезарть кожух
2) переносить радиатор (опускать)
3) поднимать движок
у кого какой опыт и решения?
Парни вопрос такой:
Варианты:
1) подрезарть кожух
3) поднимать движок
п. 2 самый оптимальный и простой.
Или п.1 - иногда достаточно чуть опустить диффузор, выровнять по крыльчатке...все зависит от лифта.
Обычно в лифт комплекте есть все для переноса либо радиатора, либо кожуха. Есть еще популярная мера - лифт движка. Это такие проставки под опоры двигателя или новые увеличенные опоры. Если взять такой же высоты как боди лифт, то с вентилятором будет все нормально. Заодно опуститься хвостовик раздатки, и можно будет без проблем сделать небольшой лифт подвески (до 2-х дюймов), или убрать вибрации, если лифт подвески уже есть, поставить раздатку на место, если была опущена.
1. проставки или кронштейны 1 или 2 дюйма
2. опускать радиатор
3. 3-его не дано
Дано)
Электровентилятор называется.
1) подрезарть кожух
У кого доп, а у кого штатная)))
+ к проставкам к мотору - мотор выше подымается, в т.ч. и поддон
при лифте 2.5 дюйма я подрезал кожух. пока норм все!
