Показано с 16 по 30 из 40
Тема: Ошибка P0733 некорректное подключение 3-ей передачи
    Местный Аватар для cyrill3
    kyiv
    У меня демка на андроиде. Я еще не понял надо мне полная или нет.
    Местный Аватар для noa3
    Обычно несколько бессмысленных замен и сопутствующих им покупок - заставляют смотреть на диагностику иначе.
    Местный Аватар для Бродяга
    Вот вы тему нашли для обсуждения плюсов и минусов диагностик.)
    YJ, 1990г. 2.5 МКПП
    Ремонт и Реставрация Jeep
    kyiv
    Конечно диагностика в сервисе должна отличаться от того, что может обыватель.
    Но очень приятно, когда почти все функции сервиса, доступны через андроид.
    Местный Аватар для Astramak
    Консолидируем всю инфу и по делу! Что делаем по пунктам?
    1.
    2.
    3.
    JKU sport, 2.8crd, 2007, lift 3'5" ironman, Electric Winch 4х4 Кевлар Водозащищенная 12000lb/6000kg, блокировки: TJM 168PL15, TJM 168PL20, ГП 4.56 Nitro Gear.
    Кирилл - к сожалению для меня существует лишь один вариант - дилерский или его клон, остальное шаманство с высокой вероятностью попадания в просак.
    Кстати все дилерское ПО на виндовс)))) и корректно работает лишь с интеловскими чипсетами и процессорами, причем отнюдь не самыми быстрыми.
    Местный Аватар для Iskender
    А при чем тут операционная система и, тем более, железо?
    При том, что дилерская диагностика - не корректно работает на другом железе и с другими системами
  9. #24
    Местный Аватар для Chobov
    Нахабино
    Кирилл,подскажи,с каким переходником у тебя эта программа работает? А то с елм327 я что-то не смог её подружить.программа свисток видит,а подключится к машине не может,хотя елм и Torgue работают в паре отлично.
  10. #25
    kyiv
    У меня с обычным elm блютуз китайским работает. причем подключается быстрее торка. Там нажать надо на пиктограмку блютуза. чтоб соеденяла
  11. #26
    Местный Аватар для sklif
    я тоже так и не смог свои блютус ЕЛМ её заставить работать. тоже сам адаптер видит, а потом к машине не подключается. попробую на неделе следущей с ноутом...
  12. #27
    Местный Аватар для Swimmer
    Цитата Сообщение от Astramak Посмотреть сообщение
    Ехал быстро (100-120км/ч), смотрю дождь пошел(брызги АТФ из автомата, ну не внутри авто а снаружи по колёсам), скорость начала падать, остановился на обочине. Смотрю, вылетела алюминиевая трубка из соединения к радиатору АКПП. Соединил металлическими хомутами, залил АТФ в АКПП, поехал. Поехал, но при переключении автомата на 3 передачу, срывается с нее на вторую и зажигается желтый значок двигателя, позже как показал сканер ошибка P0733-некорректное подключение 3-ей передачи. Глушишь авто, заводишь - ошибки нет, но до набора скорости до 3-ей передачи, опять загорается желтый значок.
    У меня было точно так же. После того, как ОД ЭрСи Сервис бесплатно поменял мне эти трубки по реколу.
    Через 15 минут после выезда из ворот ОД слетела трубка с радиатора АКПП,
    Коробку залили и она поехала. Но ехала недолго. Через 10-15 ткм перестала включаться четвертая, потом третья передачи.
    Отремонтировал коробку за 100 тр. у каких-то мутных спецов. Заменили пару пакетов, обгонную муфту, какой то барабан и что-то мутили с гидроблоком.
    Проехала еще 3-5 ткм и издохла опять с идентичными симптомами.
    Купил б/у коробку ~14 года за 120 тр. Вроде работает.
    Вообщем, коробке капец, езда без масла похоже убивает ее мгновенно, смена фильтра не поможет, нужен полноценный ремонт.
    За темой коробок слежу давно, в любой, хорошо пропиаренной на драйве, конторе ремонт 722.6 стоит около 80 тр без масла и снять/поставить. Под ключ около сотки.
    Последний раз редактировалось Swimmer; 26.10.2018 в 13:50.
  13. #28
    Спасибо большое за ответ по теме. Понял, в понедельник погоню спецам, гляну что скажут
  14. #29
    Сегодня вскрыли автомат, результат: менять фрикционные диски и гидротрансформатор.
    Нашел мастер кит
    http://www.abtomat.ru/partDetail.asp...BW&eurID=43274
    и там же гидротрансформатор:
    http://www.abtomat.ru/partDetail.asp...36&eurID=62789
    За ремонт родного гидротрансформатора ремонтник запросил 35000 р., а новый стоит 10000р.
    Кто менял фрикционы? Подойдет этот мастер кит?
  15. #30
    Местный Аватар для Pashtet
    питер
    Нашел мастер кит
    это что за фирма то вообще у трансформатора? не плохо бы отзывы почитать ,а то за 10 тыс может и на 100 км не хватить.... могу ошибаться конечно
  1. подключение доп электрики
    от silverleo в разделе Электрооборудование
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 06.11.2014, 17:10
  2. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 10.01.2014, 20:31
  3. Подключение доп. фар к штатной проводке
    от Шарки в разделе JEEPWRANGLER GARAGE (Москва)
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 14.04.2013, 10:52
  4. подключение камеры
    от SergeyT5 в разделе JEEPWRANGLER GARAGE (Москва)
    Последнее сообщение: 03.04.2013, 09:29
  5. Подключение лебёдки
    от Rijik в разделе Лебедки
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 22.11.2011, 22:43
