Показано с 31 по 40 из 40
Тема: Ошибка P0733 некорректное подключение 3-ей передачи
    Местный Аватар для Chobov
    Нахабино
    Цитата Сообщение от Astramak Посмотреть сообщение
    Сегодня вскрыли автомат, результат: менять фрикционные диски и гидротрансформатор.
    Нашел мастер кит
    http://www.abtomat.ru/partDetail.asp...BW&eurID=43274
    и там же гидротрансформатор:
    http://www.abtomat.ru/partDetail.asp...36&eurID=62789
    За ремонт родного гидротрансформатора ремонтник запросил 35000 р., а новый стоит 10000р.
    Кто менял фрикционы? Подойдет этот мастер кит?
    Что там ремонтник в "бублике" увидел на 35т.р.?может нольиком ошибся?Средний ремонт бублика стоит от 4т.р до 10т.р. Причём американские бублики дешевле немецких в ремонте.У вас должна стоять 545RFE - чистый америкос.Ремон её бублика,даже очень усталого,не превысит 8т.р.
    А по ремкомплекту,чисто моё мнение,редко требуются все детали входящие в мастеркит.Обычно используется процентов 30 содержимого.Я беру всё поштучно.Для 545 это обычно пакет OD + пакет UD + редко Revers + крайне редко пакет 2К + прокладка поддона только бумага! + 2 фильтра.
    Последний раз редактировалось Chobov; 02.11.2018 в 21:17.
    Местный Аватар для Astramak
    В ноликах не ошибся, мастер запросил за ремонт гидротрансформатора 35 т.р., а за набор колец и дисков 30000 р.
    У нас край дальний, ценообразование происходит по желанию мастера, а не по рыночным ценам .
    JKU sport, 2.8crd, 2007, lift 3'5" ironman, Electric Winch 4х4 Кевлар Водозащищенная 12000lb/6000kg, блокировки: TJM 168PL15, TJM 168PL20, ГП 4.56 Nitro Gear.
  3. #33
    Нахабино
    Писец, посади свою АКПП на поезд,а я её тут встречу��. А если серьезно,то может проценить транспортные компании на предмет отправки её в Москву и обратно.
  4. #34
    Вообщем заказал мастер кит + гидротрансформатор (он оказался восстановленный, т.е. после ремонта) за все отдал 24р.
    Открыл для себя следующее знание: что автомат 5-45 rfe это 100% копия по запчастям 45-rfe. Без шильдика, и понять не возможная какая из них есть какая. Разница только в блоке управления "мозгах"
    Вообще, судя по поломке могу сказать, что всему виной слабое охлаждение АТФ, большая температура масла вывела из строя фрикционы, вывод нужно ставить маслокулер.
    Последний раз редактировалось Astramak; 03.11.2018 в 15:45.
    Нахабино
    Ну это уже другой разговор,а то край даллёкий
  6. #36
    Местный Аватар для Grig
    Где такие мастера , надо иметь ввиду , чтобы не обратиться невзначай ))
    www.uni-bee.ru
  7. #37
    Выселковая 87, сервис Remark
  8. #38
    Можно меня поздравить - снова на ходу! Итак во что это всё встало:
    Гидротрансформатор - 9 000 р.
    Кит-комплект колец, фрикционов, прокладок (мастер кит) - 15 000 р.
    Ремонт 25 000 р.
    Итого: 49 000 рублей.
    Дополнительно конечно АТФ 13 литров.
  9. #39
    Пользователь Аватар для enot
    Бюджетненько. Поздравляю.
    JKU Sahara 3,8 2008
  10. #40
    Спасибо
  1. подключение доп электрики
    от silverleo в разделе Электрооборудование
    Последнее сообщение: 06.11.2014, 17:10
  2. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 10.01.2014, 20:31
  3. Подключение доп. фар к штатной проводке
    от Шарки в разделе JEEPWRANGLER GARAGE (Москва)
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 14.04.2013, 10:52
  4. подключение камеры
    от SergeyT5 в разделе JEEPWRANGLER GARAGE (Москва)
    Последнее сообщение: 03.04.2013, 09:29
  5. Подключение лебёдки
    от Rijik в разделе Лебедки
    Последнее сообщение: 22.11.2011, 22:43
