Показано с 1 по 14 из 14
Тема: Печка работает с перебоями
    Сургут
    По умолчанию Печка работает с перебоями
    Обычно на холодную не дует. Или наоборот - на прогретом дохнет и начинаются перебои как то с периодическими подхватами....
    На всех позициях крутилки. И вроде как что то там за панелью с крутилками потрескивает...
    Моторчик менял на новый, не повлияло.
    JK, 3,8
    С Уважением,
    Константин.
    JK "Сахара", 3,8л. 4D, 2008г.
    JK, 3,8
    Как вариант - партизана.
    Есть в салоне, в коробке печки - блок управления скорости печки.
    Снимите его и посмотрите контактную группу.
    Тк на 3.8, нет фильтра салона, влага при заборе воздуха + время=контакты кородируют и появляется плохой контакт, кариес на сопротивление.
    https://i-a.d-cd.net/CUAAAgMJ2OA-1920.jpg
    https://i-a.d-cd.net/hMAAAgMJ2OA-1920.jpg
    JK Sahara 3.8 , 2008г
    Сургут
    Ух ты! Очень возможно. А как к нему добраться? Это за центральной консолью, где крутилки стоят? Или через боковину со стороны пассажира подлазить?
    С Уважением,
    Константин.
    Сторона пассажира, короб печки под торпедой, левее к центральной бороде, увидите фишку разъёма вставленную в реостат печки.
    Снимайте аккуратно фишку.
    Сургут
    Снял, посмотрел, коррозии нету, без этой штуки работают только максимальные обороты.
    Однако, у меня то когда перебои наступают, печка не крутит на всех положениях переключалки. В том числе и когда поставлено на максимум (((
    Сама крутилка может сопливить?
    Последний раз редактировалось K_Konstantin; 21.10.2018 в 11:45.
    С Уважением,
    Константин.
    чувашия
    У меня проблема.....как включаю Вебасто ( ебершпехер ) и температура поднимается до определенного значения- отключается вентилятор ...Как это возможно ?????
    Сургут
    Магазин сопротивлений же?
    Похоже что в жыпе возможно всё что угодно. Пример - сегодня приехал на работу, выключил зажигание, вынул ключ, открыл дверь что бы выйти и внезапно обратил внимание что печка продолжает работать. повернул крутилку на выкл - отключилась, повернул на вкл - снова заработала... через несколько секунд таки отключилась. Бред какой то...
    С Уважением,
    Константин.
    Местный Аватар для HANS
    Москва СЗАО
    ага, собираюсь уезжать с дачи - не работают передние стеклоподъемники. заглушил, завел - все починилось
    Начинается самое сладкое.
    Искать надо от акб и далее, приговор начинать с акб, проверить : акб, блок предохранитель и сам предохранитель, плюс на блок предохранитель на кариес - тупо перекрутить крепежку плюса на блок предохранителей,заряд с генератора. И только потом, лезть в салон - смотреть приходящие плюс на крутилку, снять крутилки - они блоком. Вскрыть крутилки.
    Осмотреть механизм, прозвонить контактную группу крутилок.
    Или искать на ебее - для опытов б/у блок крутилок.
    Джип - наука о контактах.
    Последний раз редактировалось Елопуки; 22.10.2018 в 09:28.
    Сургут
    Искать на до от акб и далее, приговор начинать с акб, проверить : акб, блок предохранитель и сам предохранитель, плюс на блок предохранитель на кариес - тупо перекусить,заряд с генератора. И только потом, лезть в салон - смотреть приходящие плюс на крутилкуи, снять крутилки - они блоком. Вскрыть крутилки.
    Осмотреть механизм, прощвонить контактную группу.
    Ага )))) АКБ отпадает - поставил с месяц назад новую. Ни как на работу печки не повлияло.
    А вот как она зараза может продолжать работать при выключеном зажигании? Через какие эл.цепи может питаться?
    ЗЫ. А еще иногда мотор внезапно глохнет. Если на холостых, то тупо мотор останавливается, если на ходу, то есть обороты когда средние - после сбоя видать тут же снова заводится и то что был сбой, определяется по характерному блямканью идентичному блямкалью при запуске.
    С Уважением,
    Константин.
    Работа электрики после выключени зажигания - это слипшиеся провода от нагрева проводки (где?, по всей линии смотреть) . Или замыкание контактов в переключалке от пыли или разрушения или износа переключалки.
    Странно - при слипании проводки должен предохранитель сгореть.
    В блоке предохранителей - все правильные предохранитель?
    Не поленитесь - проверьте по мануалу - на крышке блока, правильная ли амперная защита и в каком состоянии сами предохранители.
    Если мотор вентилятора печки работает при выключенном зажигания - а в какую сторону он дует, вращается?
    Мотор будет работать и при неправильной полюсовке, что подтверждает слипшиеся провода.
    Или коротыш на проводке или в блоке управления крутилок.
    Местный Аватар для cyrill3
    kyiv
    Я бы с такими глюками полез бы в блок tipm. Разобрать его и проверить на наличие корозии.
    Согласен. Тк при выключенном зажигания главное реле асд отрубается, С реле асд идёт раздача всего плюса по авто.
    Я разбирал блок, особой плесени итд не было, была грязь и пыль, но все индивидуально.
    Авто 2008г
    Сургут
    Ну фары к примеру, под его раздачу не попадают...
    Предохранители все правильные. Менял только на розетках прикуривателя
    С Уважением,
    Константин.
  1. Печка TJ
    от Ларёк в разделе Куплю запчасть
    Последнее сообщение: 26.08.2017, 18:18
  2. Не дует печка.
    от Эдди в разделе JK
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 16.03.2017, 11:51
  3. печка - снятие
    от norg в разделе YJ
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 21.11.2014, 08:00
  4. Печка
    от Pechnik в разделе YJ
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 17.05.2013, 13:02
  5. печка не греет
    от Балу в разделе JK
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 07.02.2013, 08:29
