Страница 12 из 13 ПерваяПервая ... 210111213 ПоследняяПоследняя
Показано с 166 по 180 из 192
Тема: JL первые "сюрпризы"
  1. #166
    Местный Аватар для Фокс
    Цитата Сообщение от Ярослав76 Посмотреть сообщение
    Ну и зря))) норм аппарат))) 30000 полет вполне если не считать замену блока управления внешними системами))))
    А так и трасса и город и говна
    Вообще ничего больше не было? Даже этих известных вибраций и рысканий («вобблинга»), из-за врожденного трабла в рулевом - 18.000 машин отзывали? Там форумы пестрели этой хренью: https://www.autoblog.com/amp/2018/11...h-wobble-nhtsa
    Швы какие-то там с дефектами на днище, как я понял - тоже расхожая ерунда, электрика у многих моросит: https://www.lemberglaw.com/2018-jeep...plaints-lemon/
  2. #167
    Местный Аватар для =AZ=
    г. Ярославль
    Лечится за час примерно)https://www.drive2.ru/l/517379045814436580/
  3. #168
    Я не говорю, что не лечится. Я говорю, что судя по ссылкам, проблема очень распространённая.
  4. #169
    Местный Аватар для Grommit
    Краснодарский край
    Прочитал письма американских трудящихся. Как-то совсем не патриотичненько пишут. Прям как у нас про УАЗ.)
    Последний раз редактировалось Grommit; 09.07.2019 в 23:00.
  5. #170
    Местный Аватар для noa3
    Дык основная масса пользователей JL в штатах - пересели на него с JK или TJ - вот и негодуют, впрочем надеюсь - что крайслер-фиат - внемлет просьбам трудящихся.
  6. #171
    Новичок
    Ярославль
    Что за блок такой и что с ним произошло?
    Блок на котором висят все доп системы начиная от глонасс и до обнаружения препятствий, что произошло так и не поняли
    постоянная потеря связи с каншиной и авто впадающий в летаргический сон
    Это все прошло мимо меня)))
  7. #172
    г. Ярославль
    А на каком пробеге вылезло? Общался с человеком на драйве буквально дней 10 назад, он забрал новый JL из салона и по пути к дому(Брянск) вылезла ошибка - АКБ красненьким горит и отказ системы старт-стоп, по итогу оказалось не контачил какой то разъём на второй аккум который, то ли грязный то ли хз что, почистили переткнули- всё заработало. Это я к тому, понять бы, реально глюки с электроникой или криворукость сборки..
  8. #173
    Новичок
    Ярославль
    Вылезло на 6 тысяче и долго не могли отловить, выдавало кучу ошибок по всему и впадал в сон, потом просыпался и как ни в чем не бывало
  9. #174
    Местный Аватар для M24rus
    Всем привет!
    До минувших выходных не приходилось ездить ночью по трассе, не понравился свет от дальних фар (
    Наслышан, что этим страдают все «американцы», но машина сертифицирована для Европы , ожидал лучшего
    JL U Rubicon 2.0 275/60/20
  10. #175
    г. Ярославль
    Цитата Сообщение от M24rus Посмотреть сообщение
    Всем привет!
    ХЗ, у меня всё хорошо в этом плане, даже с ближним 120-130 вполне комфортно ночью едется..
  11. #176
    ближний хорош!, отличный свет! От дальнего ожидал большего
  12. #177
    Местный Аватар для serge002
    Господа, а не подскажите у JL Rubicon и Sport на наш рынок разная длина амортов и пружин? А то в салоне Рубик выглядит выше...
  13. #178
    Читал, что разная, но где уже не найду.
    а так есть краткий обзор:
    2018 Jeep Wrangler Технические характеристики автомобиля
    ДВИГАТЕЛЬ: 3,6-литровый PENTASTAR V-6
    Доступно: Стандарт на все модели
    Тип: 60-градусный, V-образный, с жидкостным охлаждением
    Водоизмещение (куб. Дюйм / куб. См): 220 куб. дюймы (3604 куб. см)
    Отверстие х Ход: 3,78 х 3,27 (96 х 83)
    Система клапанов: DOHC с цепным приводом, 24 клапана и гидравлические концевые роликовые коромысла
    Впрыск топлива: последовательный, многопортовый, электронный, безвозвратный
    Конструкция: алюминиевый блок с глубокими юбками, головки из алюминиевого сплава
    Коэффициент сжатия: 11,3: 1
    Мощность (нетто SAE) (л.с. / кВт @ об / мин): 285 л.с. (209 кВт) при 6400 об / мин
    Крутящий момент (нетто SAE) (фунт.фут / Н • м): 260 фунт.фут (353 Н • м) при 4800 об / мин
    Максимум. Частота вращения двигателя (об / мин): 6600 об / мин (ограничена электроникой)
    Потребность в топливе: неэтилированный обычный, октановое число 87 (R + M) / 2
    Емкость топливного бака (галлоны): 18,5 (2 двери), 21,5 (4 двери)
    Емкость масла: 5,0 кварт (4,7 литра)
    Объем охлаждающей жидкости: 10 кварт (10,1 литра)
    Контроль выбросов: Двойные трехходовые каталитические нейтрализаторы, подогреваемые датчики кислорода и внутренние характеристики двигателя
    Максимум. Вес брутто трейлера: 2000 фунтов. (2-дверный), 3500 фунтов. (4 двери)
    EPA Fuel Economy mpg (город / город / комбинированный): 18/23/20 (автоматический); 17/23/19 (руководство)
    Сборочный завод: Южный моторный завод Saltillo, Сальтильо, Коауила, Мексика
    ДВИГАТЕЛЬ: 2.0-литровый TURBO I-4
    Наличие: дополнительно - все модели
    Тип: I-4, 16 клапанов с непосредственным впрыском, с турбонаддувом, с дроссельной заслонкой, с охлаждением EGR
    Водоизмещение (куб. Дюйм / куб. См): 121 куб. в (1995 куб. см)
    Отверстие х Ход: 3,31 х 3,54 (84 х 90)
    Система клапанов: DOHC с цепным приводом, 16 клапанов
    Впрыск топлива: прямой впрыск
    Конструкция: алюминиевый блок, головки из алюминиевого сплава
    Коэффициент сжатия: 10:01
    Мощность (нетто SAE) (л.с. / кВт @ об / мин): 270 л.с. (200 кВт) при 5250 об / мин
    Крутящий момент (нетто SAE) (фунт.фут / Н • м): 295 фунт.фут (400 Н • м) при 3000 об / мин
    Максимум. Частота вращения двигателя (об / мин): 5800 об / мин (ограничена электроникой)
    Требования к топливу: минимальное количество неэтилированного обычного топлива, октановое число 87 (R + M) / 2, октановое число 91 или выше, рекомендуется для оптимальной экономии топлива и производительности
    Емкость масла: 5 кварт (4,7 литра)
    Объем охлаждающей жидкости: 9,9 литра (9,4 литра)
    Регуляторы выбросов: система управления двигателем GPEC4 с катализатором в тесной связи; и широкий диапазон датчика O2
    EPA Fuel Economy mpg (город / город / комбинированный): TBD - автоматический (2-дверный); TBD - автомат (4-дверный)
    Сборочный завод: Termoli, Италия и Южный моторный завод Trenton, Трентон, Мичиган.
    ДВИГАТЕЛЬ: 3.0 ЛИТРА ЭКОДИЗЕЛЬ V-6
    260 лошадиных сил, 442 фунт-фута крутящего момента
    Только более надежная 8-ступенчатая автоматическая коробка передач
    Доступно только для 4-дверного
    ТРАНСМИССИЯ: 850RE АВТОМАТИЧЕСКИЙ, восьмиступенчатый сверхобор
    Наличие: стандарт - 2,0-литровый I-4; Опционально - 3,6-литровый V-6
    Описание: Адаптивное электронное управление или электронное управление выбором диапазона (ERS) с интерактивным ручным управлением и муфтой гидротрансформатора с электронной модуляцией.
    Передаточные числа:
    1-й - 4,71
    2-й - 3,13
    3 - 2,10
    4 - 1,67
    5 - 1,28
    6 - 1,00
    7 - 0,84
    8 - 0,67
    Реверс - 3,53
    ТРАНСМИССИЯ: РУКОВОДСТВО D478, ШЕСТЬ-СКОРОСТЬ С ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕМ
    Наличие: Стандарт - 3,6-литровый V-6
    Описание: Синхронизировано на всех передних передачах и заднем ходу, мультирельсовая система переключения с установленным сверху рычагом переключения
    На 50% короче броски
    Передаточные числа:
    1 - 5,13
    2-й - 2,63
    3-е место - 1,53
    4 - 1,00
    5 - 0,81
    6 - 0,72
    Реверс - 4.49
    Коэффициент конечной передачи - 3,45, опция 3,73 (4,10 руб.)
    СЛУЧАЙ ПЕРЕДАЧИ: NV241 COMMAND-TRAC
    Доступно: Стандарт на Спорт и Сахару
    Тип: Частичная занятость
    Режимы работы: 2WD High; 4WD High; Нейтральная; 4WD Низкий
    Коэффициент низкого диапазона: 2,72: 1
    КЕЙС ПЕРЕДАЧИ: NV241OR ROCK-TRAC
    Доступно: Стандарт на Рубикон
    Соотношение низких частот: 4,0: 1
    СЛУЧАЙ ПЕРЕДАЧИ: MP3022 SELEC-TRAC
    Доступен: по желанию - Сахара
    Тип: Полная занятость
    МОСТЫ
    Спереди: Дана 30, Дана 44 на моделях Рубикон
    Тип дифференциала: открытый (Dana 30) или электронный замок Tru-Lok (Dana 44)
    Соотношение осей: 3,45, 3,73, 4,10
    Сзади: Дана 35, Дана 44 на моделях Рубикон
    Дифференциальный тип: Открытый (Спорт и Сахара) с доступным анти-спином Trac-Lok, электронным замком Tru-Lok (Rubicon)
    ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА
    Генератор (стандартный): 160 А
    Аккумулятор: 600 CCA, необслуживаемый
    ПОДВЕСКА
    Спереди: цельная ось, соединительная катушка, ведущие рычаги, поперечина, пружины, стабилизатор поперечной устойчивости
    Стабилизатор поперечной устойчивости: электронная система отключения стабилизатора поперечной устойчивости - стандарт, Рубикон
    Тип шока:
    Sport: двухтрубные амортизаторы с газовым зарядом и технологией Multi-Tuned Valve (MTV) с полным рабочим объемом
    Сахара: газовые однотрубные амортизаторы высокого давления с технологией MTV
    Rubicon: однотрубные газовые амортизаторы высокого давления с технологией MTV и гидравлическим ограничителем отскока
    Задняя часть: сплошная ось, соединительная катушка, продольные рычаги, поперечина, пружины, стабилизатор поперечной устойчивости
    Тип шока:
    Sport: двухтрубные амортизаторы с технологией MTV с полным рабочим объемом
    РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ
    Тип: Электро-гидравлический Мощность
    Общий коэффициент: 17,4: 1 - 2-дверный, 15,6: 1 - 4-дверный
    Диаметр поворота (бордюр на бордюр) (фут / м): 34,5 2-дверный, 40,8 4-дверный
    Повороты рулевого управления (от замка к замку): 3,6 -2 двери, 3,2 4 двери
    Насос P / S: Электрогидравлический
    ТОРМОЗА
    Тип: Усилитель, антиблокировочная тормозная система
    Наличие: Стандарт
    Фронт
    Размер и тип ротора:
    12,9 х 0,94 (330 х 24) вентилируемый ротор - Sport
    Вентилируемый ротор 12,9 х 1,1 (330 х 28) - Сахара и Рубикон
    Размер и тип суппорта:
    1.88 (48) Двухпоршневой плавающий суппорт - Sport
    2 (51) двухпоршневой плавающий суппорт - Сахара и Рубикон
    сзади:
    12,9 х .47 (328 х 12) сплошной ротор - Спорт
    13,4 х .55 (342 х 14) сплошной ротор - Сахара и Рубикон
    1,77 (45) Однопоршневой плавающий суппорт - Sport
    1.88 (48) Однопоршневой плавающий суппорт - Сахара и Рубикон
    РАЗМЕРЫ И ЕМКОСТИ
    Колесная база: 2-дверная 96,8 (2460), 4-дверная 118,4 (3 008)
    Выступ - спереди: 29,2 (741,6)
    Выступ - сзади: 40,8 (1 036,3)
    Трек - передний: 62,9 (1,598)
    Колея сзади - 62,9 (1,598)
    Общая длина (включая запасное колесо): 166,8 (4 237) - 2 двери, 188,4 (4 785) - 4 двери
    Общая ширина: 73,8 (1 875)
    Общая высота: 73,6 (1 868,4)
    Высота подъема: 29,7 (756,4)
    Ширина груза при открытии распашных ворот: 41,1 (1 052)
    Высота груза при открытии распашных ворот: 36 (942,3)
    Высота пола груза: 30 (762,1)
    Зазоры
    245 / 75R17 (Стандарт на Спорт)
    Угол подхода (градусы): 41,4
    Угол размыкания (градусы): 25 (2-дверный); 20,3 (4-дверный)
    Угол вылета (градусы): 35,9 (2-дверный); 36,1 (4-дверный)
    Дорожный просвет (в дюймах): 9,7
    255 / 70R18 (Стандарт на Сахару)
    Угол подвода (градусы): 41,8
    Угол размыкания (градусы): 21
    Угол вылета (градусы): 36,1
    Дорожный просвет (дюймов): 10
    LT28570R17 (Стандарт на Рубиконе)
    Угол подвода (градусы): 44 (2-дверный); 43,9 (4-дверный)
    Угол размыкания (градусы): 27,8 (2-дверный); 22,6 (4-дверный)
    Угол вылета (градусы): 37
    Дорожный просвет (в дюймах): 10,8
    ВЕС КЕРБА
    2,0-литровый (2- и 4-дверный)
    Wrangler Sport
    Автоматическая коробка передач (фунты / кг): 4 010 (1 819)
    Механическая коробка передач (фунты / кг): н / д
    Рэнглер Сахара
    Автоматическая коробка передач (фунты / кг): 4380 (1987)
    Рэнглер Рубикон
    Автоматическая коробка передач (фунты / кг): 4175 (1894)
    3,6-литровый (2- и 4-дверный)
    Wrangler Sport
    Автоматическая коробка передач (фунты / кг): 3955 (1794) / 4200 (1905)
    Механическая коробка передач (фунты / кг): 3970 (1801) / 4215 (1912)
    Рэнглер Сахара
    Автоматическая коробка передач (фунты / кг): 4345 (1971)
    Рэнглер Рубикон
    Автоматическая коробка передач (фунты / кг): 4145 (1 880) / 4 455 (2 021)
    УСЛОВИЯ ПРОЖИВАНИЯ
    Вместимость сиденья (спереди / сзади): 2/2 - 2-дверная, 2/3 - 4-дверная
    Общий пассажирский объем SAE, (куб. Фут / куб. М): 103,7 (2,94)
    Фронт:
    Высота: 40,7 (1,036) со складной жесткой крышей / 42,6 (1,083) с мягким верхом
    Место для ног: 41,2 (1 038)
    Плечевая комната: 55,7 (1,417)
    Модная комната: 53,9 (1370)
    Места в пути: 8,1 (206)
    Индекс переднего объема EPA: 53,8 (1,52)
    сзади:
    Высота: 40,2 (1,023) со складной жесткой крышей, 41,7 (1,059) с мягким верхом
    Место для ног: 35,7 (904,2) - 2-дверный, 38,3 (974) - 4-дверный
    Клиренс: 61,6 (1,565,9)
    Плечевая комната: 57,7 (1 458) - 2-дверная, 55,7 (1417) - 4-дверная
    Модный номер: 45 (1 143) - 2-дверный, 56,7 (1440) - 4-дверный
    Индекс объема задних сидений EPA (куб. Фут / куб. М): 49,9 (1,40)
    Максимальная ширина груза при открытии двери багажного отделения: 47,9 (1218,7)
    Минимальная ширина груза при открытии двери багажного отделения: 41,1 (1 052)
    Максимальная высота груза при открытии двери багажного отделения: 36,0 (942,3)
    Минимальная высота груза при открытии двери багажного отделения: 35,7 (907,8)
    Расстояние между внутренней отделкой рулевой рубки: 45,0 (1143)
    Объем груза SAE:
    Заднее сиденье в сложенном виде: 72,4 куб. фут (2,05)
    Вертикальное заднее сиденье: 31,7 куб. фут (0,89)
    Общий объем пассажирских и грузовых перевозок (куб. Фут / куб. М): 150,4 куб. футов.
    КОЛЕСА
    Стандарт (Спорт)
    Окрашенная сталь, Low Gloss Black окрашенная
    Размер 17 х 7,5 дюйма
    Спорт С (Стандарт)
    Полностью окрашенный литой алюминий с покрытием High Gloss Tech Silver
    Sport S (опционально)
    Окрашенный и полированный литой алюминий с гранитным кристаллом Low Gloss
    Сахара (Стандарт)
    Окрашенные спицы с полированным алюминием
    Размер 18 х 7,5 дюйма
    Сахара (необязательно)
    Окрашенный High Gloss Technical Grey с полированным алюминием
    Рубикон (Стандарт)
    Окрашенный карман с краской Mid-Gloss и полированным алюминием
    Рубикон (необязательно)
    ШИНЫ
    Спорт (Стандарт)
    Размер и тип: P245 / 75R17, на / бездорожье, черная боковина
    Произв. и модель: Michelin LTX MS2, Bridgestone Dueler HT 685, Bridgestone Dueler AT RH-S, Goodyear Wrangler Adventure AT
    Оборотов за милю (км):
    665 (413) - Michelin LTX MS2
    661 (411) - Bridgestone Dueler HT 685 & AT RH-S
    668 (415) - Goodyear Wrangler Adventure AT
    Сахара (Стандарт)
    Размер и тип: P255 / 70R18, на / бездорожье, OWL
    Произв. и модель: Bridgestone Dueler HT 685, Bridgestone Dueler AT RH-S, Goodyear Wrangler Adventure AT
    Оборотов за милю (км): 649 (403)
    Рубикон (Стандарт)
    Размер и тип: LT285 / 70R17C, на / бездорожье, черная боковина
    Произв. и модель: BF Goodrich KO2 Вездеходный
    Оборотов за милю (км): 645 (401)
    Четырехколесные антиблокировочные тормоза: Стандарт
    Электронный контроль стабильности: Стандарт
    Полный контроль тяги: стандарт
  14. #179
    Краснодарский край
    Нада менять ! Если вдруг и чо - заберу твою рубиконовскую оптику за недорога. Пусть будет. На спорте диодов нет. Но светит хорошо во всех режимах. )
  15. #180
    менять не буду, дополню )
  1. 07 октября 2017 "Русский Лес" II этап "Калинов мост"
    от spv1969 в разделе Встречи и мероприятия
    Последнее сообщение: 03.10.2017, 11:30
  2. продам свой TJ " Sahara" - подбили "Range Rover sport"ом
    от naujokas в разделе Магазин авто Jeep Wrangler
    Ответов: 90
    Последнее сообщение: 22.04.2016, 08:08
  3. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 18.10.2013, 06:09
  4. Ответов: 44
    Последнее сообщение: 07.12.2012, 14:12
  5. "Резервация Весна 2012" ИЛИ "Ищем новый двигатель" :)
    от Армен в разделе Встречи и мероприятия
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 17.05.2012, 10:50
