Возможно. Думаю,что основное требование это наличие спецификации API SN Plus. . Только вот масла Шелл,которые льет оф.дилер под нее не попадают. По крайней мере я его не нашел. В этом и сюрприз.
Из этого следует,что дилерам глубоко пох на требование производителя, где черным по белому это прописано- только масла стандарта API SN PLUS.
Извиняюсь перед Shell. Есть у него правильное масло - Shell Rotella Gas Truck 5W-30 Full Synthetic Motor Oil
Только в России его в продаже пока не нашел.)
Думаю многие уже видели , особенно жители СПБ , ну может другим будет интересен Рубикон JL , 2 литра на бездоре....в стоке.
https://www.youtube.com/watch?v=lWfqXP4kKnQ&t=2s
Звук переключения трансмиссии остался от джека.
С учётом стока, отлично JL проехал. Гламурно- это когда на больших колёсах, да по асфальту... здесь ситуация противоположная.
Фото с официального сайта, обращаем внимание в описании на модель раздатки, на моём как то всё не так, думаю как и у всех остальных) ъъъ.jpg
https://www.jeep-russia.ru/wrangler-jl/capability
Что стало причиной искать сравнение на оф. сайте ?
JL U Rubicon 2.0 275/60/20
https://www.drive2.ru/l/529907980812944227/ нашел на своей раздатке каталожный номер 68240450АВ он соответствует модели МР-3022. Написал дилеру, жду пояснений)
Последний раз редактировалось =AZ=; 23.06.2019 в 22:52.
Рубикон то не настоящий!
Скорее всего на картинке американский вариант раздатки, а она в Штатах без режима полного привода АВТО, который сделали для европейского рынка.
