Последний раз редактировалось =AZ=; 28.01.2019 в 19:38.
А на какой размер колеса?
Блин, у меня номер на запаске((((
А штатно какие шины идут в мм? Отверстие для камеры это просто дырка или там какая то жёсткое ребро установлено?
Если подойдёт на 245 75 17, не будет болтатся, то куплю!
Штатные 255/75 17, померял вручную-80см. ширина-25см.(шинный калькулятор выдаёт 81.4см. и 25.5см.) а у 245/75 17 по калькулятору- 80.0см. и 24.5см. В общем разница в сантим , думаю должен встать хорошо. Внутри чехла подшит пластик для жесткости. чз.jpg
ПРОДАНО
