Показано с 1 по 11 из 11
Тема: Фишка ДПДЗ
    Замкадье
    По умолчанию Фишка ДПДЗ
    Нужнен разьём-фишка датчика положения дроссельной заслонки на TJ 4.0 ( с 2.5 должны быть одинаковые).
    Или кто подобрал замену? Поделитесь.
    BMW R1200r
    Местный Аватар для Sanchos
    Петрозаводск
    С 2.5 датчики одинаковые, весной брал вот такой http://v8spb.ru/brands/view_product/40282. А разъема отдельно не видел. Допустим как у меня было вода в дроссель попала и дпдз нае.., а что с разъемом то может быть?
    Или не пойму про какой разъем идет речь на самом датчике или на проводе?
    Последний раз редактировалось Sanchos; 10.10.2018 в 11:45.
    Замкадье
    Фишки (на проводке)теряют контакт внутри в следствии вибрации или окисления. Фишка не разборная, только ломать. Машинки у нас не новые) Уже менял его лет 6 назад, брал с разборки от Чирка. Вот опять)
    Новых нет и никогда не было, только с косой. Есть надежда на унификацию и вдруг кто нибудь подобрал уже?)
    Последний раз редактировалось Only Jeep; 10.10.2018 в 12:12.
    BMW R1200r
    Петрозаводск
    Теперь понятно, тогда очиститель контактов в помощь. Как определить что пиндит разъем а не датчик?
    Замкадье
    Очиститель при сгнившем или обломанном проводе внутри фишки ничем не поможет.
    Определить просто. Два запасных датчика не устраняют проблему. При шевелении проводов у фишки, обороты двигателя изменяются.
    BMW R1200r
    Местный Аватар для Pak027
    От Москвы до самых до...
    Не совсем уверен, но похоже вот он, с размерами трудно, но если порыться по классификаторам, можно разобраться.
    Правда не ближнее "замкадье", но как пример...
    У самого начинает всяко это сыпаться, так что интересуюсь темой.
    Ну что Пашечка трясёт?
    Ой трясет!!!
    Трясет значит едем!
    Замкадье
    Так внешне похоже, но с внутренним профилем может быть не совпадение. Если-бы знать её маркировку правильную.
    BMW R1200r
    Это точно!
    Проще наверное взять датчик и пробовать подобрать в Железяке ну или в Скунцево, как я помню там этого добра развалы целые!
    Ой трясет!!!
    Трясет значит едем!
    Замкадье
    Нет в Железяке, смотрел. Там от Нашемарок фишки. Не подходит ничего.
    BMW R1200r
    Северная сторона Скунсово, центральный павильон, средний вход, по левой стороне 2\3 ларёк. В куче разъёмов и проводов сидит дедушка.
    Последний раз редактировалось mr. Добрый Кот; 10.10.2018 в 14:30.
    Тверь
    Был бы рядом.Подарил бы.
  1. Фишка заднего фонаря PT 2833
    от Шарки в разделе JK
    Последнее сообщение: 03.05.2017, 11:07
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 09.06.2013, 20:03
