Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Как закрепить провод блокировки заднего моста
    Местный Аватар для masterboy
    Великий Новгород
    По умолчанию Как закрепить провод блокировки заднего моста
    Поделитесь опытом как закрепить провод блокировки заднего моста. Крышка диференциала моста установлена ARB, у неё болты заходят в углубление, поэтому провод болтается.
    В штатной комплектации болты наружние и одним из болтов прикручен держатель проводки.
    К arb этот держатель не прикрутить.
    подложить шайбу в углубление чтобы выровнять плоскость?
    Великий Новгород
    Эта идея, но болт придётся заменить! По памяти он сидит глубоко.
    И подозреваю что болт не с метрической резьбой.
    болт точно не метрический, 5/16.
    Великий Новгород
    Болт с такой резьбой реально где нибудь приобрести, например в Питере?
    Ещё идея просверлить отверстие, не большое в шестиграннике болта и нарезать там резьбу, потом вкрутить туда более мелкий винт который будет держать поводок проводки. Вот только вероятно я ослаблю основной болт этими манипуляциями с последствиями невозможности его выкрутить.
    Фига мне замутка такая в голову пришла!
    Последний раз редактировалось masterboy; 09.10.2018 в 21:08.
  1. Сальник заднего моста.
    от Эдди в разделе JK
    Последнее сообщение: 06.03.2017, 21:23
  2. подшипники заднего моста д 44
    от Сергей Д. в разделе TJ
    Последнее сообщение: 15.08.2016, 09:38
  3. на JK датчики влючения блокировки пер.моста
    от ROLF в разделе Куплю запчасть
    Последнее сообщение: 07.04.2016, 13:09
  4. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 12.05.2015, 06:54
  5. Редуктор заднего моста на YJ
    от MjC в разделе Куплю запчасть
    Последнее сообщение: 11.07.2013, 13:59
