Показано с 16 по 30 из 38
Тема: Жесткий запуск на горячую
    Местный Аватар для pa3k
    vladivostok
    много насосов перегревшихся из бака достал? как перегретый топливный насос выглядит? объясняю подогрев топлива происходит из за выделения мотором большого тепла, из особенностей мотора, конфигурации
    TJ 4.0G АКПП 2002г. 2.5 rancho lift, D rear 44, front 30, axle gear ratio 4.88, rear lock right, transfer case NP231,body armor overline flat tube fenders metalcloak, SRC Front Stinger by Smittybilt,XRC8 Winch by Smittybilt,mounting plate, tires 35x12.5 bfg km2,wheels 15x8 american racer(out law).Always in progress.
    Я лично достал два)
    К сведению:Обратки в Тижике нет, топливо в баке не подогревается.
    Если Вы так упрямо убеждены в виновности рампы, переубеждать бесполезно. Боритесь с ней)
    Но если всё-же...) звук насоса при перегреве меняется, его становится слышно снаружи автомобиля даже при работающем двигателе.
    Последний раз редактировалось Only Jeep; 05.10.2018 в 15:19.
    У меня стоит внешний насос Бош от Волги. 10 лет стоит. Ставил я его еще на 2.5 мотор. Он что тогда на малый уровень топлива жужжал, что сейчас на 4.3 при этом условии жужжит - качает всегда и ровно.
    А умирает насос всегда по разному) И на горячую, и на холодную...когда сразу встает, а когда качает, но давления не создает.
    Мы про насос в баке TJ говорим. Про внешний от Волги нечего сказать. Не было Волги) Может будет ещё)
    Я больше про тепловой режим)))
    vladivostok
    А зачем тогда совета спрашивать? Если сам все уже решил? А по теме Владивосток это тропики?
    С учетом опыта накопленного на форуме это бред, мало того я лично о таком не слышал вообще.
    У меня было такое двиг глох при нагревании подкапотного пространства, я много тогда перелопатил, оказалось плохой контакт в проводке.
    vladivostok
    Согласен бред, поэтому это никто и не пробовал сделать, у Крайслер даже отзыв авто был по этой причине, причём это на всех 242 моторах
    Это как студенты медики, все симптомы изучаемого находят у себя, особенно экзотического.
    vladivostok
    А спрашивал я чтоб понять каких мер будет достаточно, решений то много.
    Ну так делай если уже все знаешь и решил. Зачем народ то боломутить.
    Я бы проверил сначала, прежде чем городить что то. Например, на тойже заправке побрызгал на рампу водой, чтоб ее охладить и посмотрел бы результат
    а потом поехал бы менять все что описано выше )))
    Прочитал увлекательную статью)
    Всё что написано верно для карбюраторной системе питания в условиях жаркого климата и высокогорья.
    По ГОСТу температура конца кипения бензина аи92 равна 185 градусов. При атмосферном давлении!!!
    Вопрос из физики школьной программы.
    Какая температура кипения бензина в рампе инжекторного мотора Jeep Wrangler TJ ?)))
    Последний раз редактировалось Only Jeep; 06.10.2018 в 14:58.
  13. #28
    КЛАСС
  14. #29
    Местный Аватар для Chobov
    Нахабино
    Сталкивался с такой же проблемой на Гранд Чероки 4.7.один в один.причём началась она после замены бензонасоса на новый не оригинальный.только в жаркие дни 25+.Хотел на алиэкспрессе заказать обратный клапан и врезать его в топливную линию между баком и рампой,но пока руки не доходят,да и 25+ не часто случается.
  15. #30
    vladivostok
    Важно не конечная стадия кипения, а начальное выделение газов которые создают пробку, а это может происходить от40 градусов, еслиб была обратка было проще
  1. Ответов: 133
    Последнее сообщение: 14.02.2019, 00:33
  2. нужен жесткий верх на тиджа
    от seversk в разделе Куплю запчасть
    Последнее сообщение: 23.04.2017, 01:19
  3. Прдаю жесткий верх на TJ на 4+
    от Тигран в разделе Продам запчасть
    Последнее сообщение: 30.08.2014, 07:36
  4. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 26.04.2013, 21:31
  5. Запуск нового двигателя )
    от Morituri в разделе JEEPWRANGLER GARAGE (Москва)
    Последнее сообщение: 03.10.2011, 14:35
