Показано с 1 по 15 из 38
Тема: Жесткий запуск на горячую
    Местный Аватар для pa3k
    vladivostok
    По умолчанию Жесткий запуск на горячую
    После того как машину поставил на колеса, и и стал ездить были прогревы с перегревом, лопнул радик, была вклинившая вязкомуфта, и термостат плохо открывался. Со всем разобрался , но мотор по умолчанию очень горячий, выделяет очень много тепла, и появилась проблема что после того как заглушил машину на пример на заправке , потом плохо заводится надо долго крутить стартером, или бывает заводится и работает с пропусками зажигания. Все это связываю с подогревом топливной рейки у америкосов такое называется heat soak. Поделитесь у кого такое бывает как кто борится?
    TJ 4.0G АКПП 2002г. 2.5 rancho lift, D rear 44, front 30, axle gear ratio 4.88, rear lock right, transfer case NP231,body armor overline flat tube fenders metalcloak, SRC Front Stinger by Smittybilt,XRC8 Winch by Smittybilt,mounting plate, tires 35x12.5 bfg km2,wheels 15x8 american racer(out law).Always in progress.
    Есть ощущение, что у меня такая же фигня.
    На холодную заводится просто идеально, стартер едва успевает крутануть- машина завелась. А вот на прогретую в 80% приходится крутить долго/ дольше и заводится без желания. Но у меня 2.5
    Если такая уверенность именно в подогреве топливной рейки (впервые слышу,если честно), то вариант здесь напрашивается один: либо основной, либо дополнительный электрический вентилятор и подключенный к отдельному датчику температуры насос ОЖ.
    При выключении зажигания происходит так называемый "тепловой удар" ибо горячая жидкость перестаёт циркулировать и одномоментно происходит серьёзный подогрев двигателя. Если же заставить её какое-то время циркулировать после глушения, то этого можно избежать. И запуск прогретого двигателя будет уже легче.
    Но я бы сначала слазил в ВВ проводку и датчик во впускном коллекторе и его проводочки.
    Местный Аватар для Krinz
    Все тоже самое было, вылечил заменой форсунок. До этого перепробовал все.
    Как вариант-нагретые форсы тупо льют вместо распыления.
    Местный Аватар для mikelT
    а у вас в топливной системе без колхоза? от бака до движка все сток? и т.е. стоит родной фильтр с обратным клапаном, насос родной.. И кстати на холодную четко заводится? Еще как там у вас датчик распредвала поживает?
    TJ 4.0
    Вот это все я и менял((((
    Замкадье
    Не надейся) Наши и так льют почи ничего не распыляя)
    BMW R1200r
    У меня, кстати, таких траблов нетути (тьфу-тьфу-тьфу)))
    Замкадье
    Может не в ту сторону копаешь? Погибающий бензонасос выдаёт похожие симптомы.
    BMW R1200r
    vladivostok
    Топливная система вся по родному, погибающий топливный насос другие совсем симптомы даёт , ничего похожего даже близко нет. На холодную заводится идеально. Мотор после трёх лет стояния завёлся с первого оборота стартера, 63 тёщи пробега
    Замкадье
    Зря так думаешь. На нескольких автомобилях именно так и просился на замену. На Ренге тоже так и было. Проверь давление на горячем запуске.
    Последний раз редактировалось Only Jeep; 05.10.2018 в 14:12.
    BMW R1200r
    +1 к предыдущему оратору. Бензонасос всегда начинает кочевряжиться только на горячую. Холодному ему всё по барабану.
    vladivostok
    Ну что там зря, вообще понимаете что происходит когда насос свою производительность теряет и как может быть на холодную умирающийнасосхорошо давление накачивать, а на горячую плохо, может это в сервисе вам прогрузили в уши по насосу. Сканер подключил , время вспрыска посмотрел и все ясно.
    Насос на холодную и горячую работает одинаково, характеристики топлива другими становятся особенно если в баке мало топлива.
    Замкадье
    Очень просто) Насос перегревается, охлаждения топливом не хватает, производительность падает.
    Если Вы с этим не сталкивались, не значит, что так не бывает.
    Вы вообще совет на форуме спрашиваете? Или так, уши погрузить?
    BMW R1200r
  1. Ответов: 133
    Последнее сообщение: 14.02.2019, 00:33
  2. нужен жесткий верх на тиджа
    от seversk в разделе Куплю запчасть
    Последнее сообщение: 23.04.2017, 01:19
  3. Прдаю жесткий верх на TJ на 4+
    от Тигран в разделе Продам запчасть
    Последнее сообщение: 30.08.2014, 07:36
  4. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 26.04.2013, 21:31
  5. Запуск нового двигателя )
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 03.10.2011, 14:35
