Показано с 1 по 8 из 8
Тема: вопрос к знатокам ....В картер JK может попасть солярка ????
    чувашия
    По умолчанию вопрос к знатокам ....В картер JK может попасть солярка ????
    масло вытекло больше чем нужно ...это бывает ???
    Тосол в норме...
    Может просто перелил ???
    Местный Аватар для Бродяга
    Скорей всего перелил
    YJ, 1990г. 2.5 МКПП
    Ремонт и Реставрация Jeep
    Местный Аватар для cyrill3
    kyiv
    Может. Масло на анализ и проверять форсунки.
    Местный Аватар для noa3
    Форсунки проверять - не надо ибо обычный процесс при неоднократном сбое прожига саржевого фильтра ( он или кат подыхает или уже сдох). Наиболее разумным будет удаление саржевого фильтра и катализатора и смена прошивки в блоке управления на евро 2.
    P.S если хочется по науке - меняются все форсунки, катализатор и сажевый фильтр - сумма этого процесса останавливает даже самых ярых любителей марки.
    чувашия
    сразу за корпусом турбины идет что ???? идет вертикально вниз ....
    Если трубка мягкая резиновая то это дренаж из клапанной крышки. Топливная аппаратура никак не сообщается с моторным маслом в двигателе, даже если предположить, в виде исключения, что течь была из сальника ТНВД то двигатель заполнится дизтопливом за десяток минут - полностью.
    P.S оттуда течет д.т либо из за износа обратки, уплотнительных колец на ней, течи трубок высокого давления или самой форсунки по корпусу - соленоида(пьезоэлемента) или по стакану распылителя.
    Последний раз редактировалось noa3; 26.09.2018 в 16:23.
    Местный Аватар для sklif
    из сальника тнвд то как в мотор топливо попадет?
    Из сальника ТНВД дт может попадать в поддон только у тех автомобилей у кого тнвд приводится цепью, с ремённым VM мотори - думаю никак.
    Впрочем за долгую работу по обслуживанию дизельных двигателей - такое встречал единожды и то после ремонта тнвд - очумельцами.
  1. Вопрос к знатокам
    от wasiko в разделе Общий
    Последнее сообщение: 16.11.2015, 16:48
  2. Вопрос к знатокам )
    от wasiko в разделе Бампера, калитки, багажники
    Последнее сообщение: 23.06.2015, 23:38
  3. вопрос знатокам
    от merov в разделе Колеса
    Последнее сообщение: 21.04.2015, 01:05
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 15.01.2013, 09:33
  5. Вопрос к знатокам!
    от REM в разделе TJ
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 15.01.2011, 19:29
