Последний раз редактировалось TM95; 26.09.2018 в 18:21.
Ширина вылет?
Выслушаю варианты.
Минус тоже разный бывает. И плюс не напрягает- есть проставки, которыми можно в той или иной степени сгладить ситуацию.
Рассматриваю ЛЮБЫЕ варианты. Поэтому и не указал
Имей ввиду, что проставки из мягких металлов имеют свойство рассыпаться на ходу, таким образом можно остаться без колес, последствия можно предположить в зависимости от скорости движения
Были:
Личный опыт, я бы очканул ездить с проставками постоянно, по скольку колеса я имею привычку закручивать хорошо, проставки из мягких металлов не выдерживают
Были:
Заводской начинается от +12 и выше... При установке дисков с вылетом в меньшую сторону нагрузка увеличивается, но я бы не сильно заморачивался на этот счёт в условиях городской эксплуатации на не больших колесах
Я показометрами момент не мерил, обычным ключём с плечом 50см и они уже не выдерживают, конечно производители бывают разные, в моем случае это были проставки avm или что то типа этого
Последний раз редактировалось JohnJohnson; 25.09.2018 в 16:27.
Были:
Спасибо за информацию, буду иметь ввиду.
Но мне как-то особорьянный шиномонтажник порвал шпильку на авто, когда хотел закрутить по-лучше))
Есть 7.5х16 ет-2 япония 30тр 7.5кг
http://jeep-forum.ru/forum/showpost....0&postcount=19
Дима. Езжу давно с проставками, закручиваю от души) Иногда резьба на гайках не выдерживает) Проставкам ничего.
Лучше 17» ищи. Выбора резины больше, особенно зимней.
17» я покупал во Владике, нашёл по инету. Их туда из Япы тащат, не скажу, что выбор большой, но он есть.
Последний раз редактировалось Only Jeep; 25.09.2018 в 20:46.
BMW R1200r
Возможно проставки avm говно, у меня с ними был негативный опыт
Были:
Последний раз редактировалось TM95; 25.09.2018 в 21:01.
