Перехожу на пониженную и включаю блоки, задняя сразу включается и горит, хотя раньше какое-то время мигала, а передняя мигает постоянно. Проводку спереди посмотрел, все на месте. Что может быть? Может клемы скинуть на время? Jeep Wrangler JK рубикон
А точно не включается? У меня датчик временами врет т.е. блокировка срабатывает а лампочка все равно мигает.
могло попасть что-то внутри блокировке и мешает ей включатся. Мог магнит управляющий выйти из строя.
Запчасти из Америки в наличии и под заказ www.JeepCustom.ru
americanparts@yandex.ru
89o3-256-01-02 ---- запчасти и сервис
Wrangler 2011 JKU + 4 suspension lift http://www.drive2.ru/r/jeep/945551/
Chevrolet Corvette 92 5.7
Lincoln Town Car 97 4.6
Вот проверить пока не смог. Я так понимаю надо либо по диагонали вывеситься, либо на подъемнике все четыре поднять. Хотя диагональ наверное не поможет выявить, ведь передняя без задней блокировки не включается.
Найду подъемник, отпишусь. Спасибо всем кто откликнулся, особенно Денису (Денис, все установлено, все радует, спасибо)
Поднял машину. Передняя блокировка включается, а датчик мигает. Значит проблема в датчике?
Видео на ютуб залил:
https://youtu.be/nvmJFtblT60
Последний раз редактировалось Werter; 21.09.2018 в 17:18.
Датчик просто так "выкручиванием-вкручиванием" не поменять если что... там всё не просто,лучше к спецам. Пару недель назад тем же самым занимался, только у меня на заднем было.
это после вытаскивания дифа случилось или само по себе?
У меня тупо сгнили провода в разъёме датчика включения. Почистил подрезал и все ок. В общем скорей всего блокировка включается, но есть проблемы по проводке датчика включения.
Тогда скорее разьем или провод датчика.
Сегодня залез, нашёл обрыв в разъёме, это разъём датчика?
разъём этот, к рычагу не нужно его жестко крепить, из за этого и порвало..
