Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Не работает круиз-контроль
    Москва, Свиблово
    По умолчанию Не работает круиз-контроль
    Заметил тут такую штуку. Включаю круиз контроль - загорается нужная лампочка на панели. Набираю нужную скорость, нажимаю "set" и ничего не происходит. Круиз не включается(((
    Что такое может быть? Можно грешить на недавно замененную подрулевую спираль? Не контачит что-нибудь?
    Или может быть такая фигня связана с тем, что периодически выскакивают ошибки датчиков АБС, загорается вся желтая гирлянда (пьяный водитель и пр.), которые при выключении/включении зажигания пропадают, но ошибка в блоке остается. То есть при неисправной АБС/ЕСП круиз не работает?
    Мелочь, конечно. Не так-то этот круиз и нужен. Но хотелось бы, чтобы в машине работало всё)))
    Местный Аватар для ruwrangler
    У меня он не работал , когда умер датчик положения раздатки. Решилось заменой датчика. Но вместе с этим не горела индикация включения полного привода. и не работала система старт-стоп. Правда не помню загорался круиз или нет...
    Москва, Свиблово
    Индикация ПП работает нормально. Точно не датчик раздатки.
    Местный Аватар для Шарки
    От спирали может быть, была такая штука. Загорелся клок спринг, перестал работать круиз контроль. После замены спирали все заработало.
    moscow
    Если ESP и ABS отключен то круиз не работает
    jl 2 doors
    Местный Аватар для Swimmer
    Сначала с ABS разбирайся. Супицы, датчики, ноль руля, итп.
    Вообще сканером нормальным нужно прочитать ошибки и проверить функциональным тестом кнопки, может быть одна просто издохла?
    Местный Аватар для comandors
    У меня такое было. Причина в неисправном датчике АБС. Пока ее не поборол и не перестали загораться лампочки АБС и ЕСП - круиз не работал.
    Москва, Свиблово
    Вот и я так думаю. Будем посмотреть...
  1. Климат контроль тупит.
    от Roobicon в разделе JK
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 24.05.2017, 19:30
  2. Круиз контроль
    от docker в разделе Куплю запчасть
    Последнее сообщение: 07.06.2015, 07:17
  3. Круиз контроль
    от d.nis в разделе TJ
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 25.05.2015, 23:31
  4. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 21.05.2013, 07:13
  5. Не работает круиз?
    от igor63 в разделе JK
    Последнее сообщение: 20.05.2013, 19:56
