Показано с 1 по 15 из 17
Тема: Постоянно загорается esp
    Местный Аватар для ЛМА
    Орел - Можайск
    По умолчанию Постоянно загорается esp
    Все чаще и стал загораться абс или есп, короче машинка виляющая, не та которая отключается, а та которая загорается при заносах. Первый раз он у меня загорелся года два назад, с тех пор проехал около 40000 км. В основном загорался на трассе, при этом отключается круиз контроль, а все остальное вроде без изменений. А сейчас километров 100-200 проедешь по трассе – загорается. Ночь постоит с утра сама гаснет и ошибок не видно.
    Подскажите куда лезть и что смотреть в первую очередь?
    Ступицы передние давно менялись?
    Орел - Можайск
    Вообще не менялись. Пробег прим 88000. подшипники ступиц вроде не гудят
    нет тем сканером считываете, если ошибка есть на панели приборов, значит и в мозгах есть.
    Видимо подошли к концу.
    Орел - Можайск
    Она с утра сама пропадает. С панели.
    Последний раз редактировалось ЛМА; 14.09.2018 в 15:17.
    Местный Аватар для Бродяга
    руль ровно стоит?
    Гаснуть будет. заглуши - заведи и погаснет.
    YJ, 1990г. 2.5 МКПП
    Ремонт и Реставрация Jeep
    Руль ровно стоит когда прямо едите? Попробуйте слегка покрутить муфту на главной рулевой тяге буквально полоборота.
    У меня после этого ошибка ушла.
    И ещё я заметил на ренге ступицы не гудят, колесо начинает болтаться.
    У меня гудела, колесо не болталось. абс не светилась. При повороте гул усиливался. Ступицу поменял - прошло. Видимо опять я делаю, что-то не так .
    Орел - Можайск
    Цитата Сообщение от Бродяга Посмотреть сообщение
    руль ровно стоит?
    Спасибо, наверное дело действительно дело в руле (стоит криво когда прямо еду) заглушил, завел минут через 15 погасла. Потом километров через сто опять загорелась. Проделал тоже самое - не погасла
    В Ашан ездишь слишком часто.
    Орел - Можайск
    А если руль, так прилично, в лево повернут когда прямо едешь, муфту от себя или на себя крутить?
    Местный Аватар для =AZ=
    г. Ярославль
    Если руль влево то муфту крутить в сторону вращения колёс если бы автомобиль ехал вперёд.
    Ещё как вариант загнута межколесная тяга. Заедьте на стенд развала-схождения там и руль прямо поставят и проверят межколесную тягу.
    Последний раз редактировалось Roobicon; 14.09.2018 в 22:51.
    г. Ярославль
    Лучше за руль кого то посадить - что б видеть, что б он в нужную сторону пошел( я сам постоянно путаю куда крутить) и много не нужно, у тебя там видим о на грани- думаю не более полного оборота муфты.
  1. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 02.02.2018, 09:10
  2. Периодически загорается лампочка дроселя
    от Брандмейстер в разделе JK
    Последнее сообщение: 14.01.2015, 04:02
  3. Загорается лампа airbag
    от Alex_Yar в разделе JEEPWRANGLER GARAGE (Москва)
    Последнее сообщение: 25.06.2014, 21:18
  4. 2wd vs 4wd-что луше подключаемый или постоянно полный?
    от Ворчун в разделе Трансмиссия
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 11.03.2014, 00:35
  5. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 04.10.2012, 10:12
