Показано с 1 по 15 из 17
Тема: Постоянно загорается esp
    Местный Аватар для ЛМА
    г. орел
    По умолчанию Постоянно загорается esp
    Все чаще и стал загораться абс или есп, короче машинка виляющая, не та которая отключается, а та которая загорается при заносах. Первый раз он у меня загорелся года два назад, с тех пор проехал около 40000 км. В основном загорался на трассе, при этом отключается круиз контроль, а все остальное вроде без изменений. А сейчас километров 100-200 проедешь по трассе – загорается. Ночь постоит с утра сама гаснет и ошибок не видно.
    Подскажите куда лезть и что смотреть в первую очередь?
    JK Rubicon 2012 crd, 3d, лифт 2", аморты Koni Heavy Track, DURATRAC LT285/70R17/mamba r17, 5х127, J8, ет +6, бампера от Дениса, лебедка SMITTYBILT X2O-10, калитка SMITTYBILT с креплением хайджека, панара Teraflex Monster, кастор кит от металклок
    kiev
    Ступицы передние давно менялись?
    г. орел
    Вообще не менялись. Пробег прим 88000. подшипники ступиц вроде не гудят
    нет тем сканером считываете, если ошибка есть на панели приборов, значит и в мозгах есть.
    TJ 5.2 + АХ-15 МТ, 4.88, D30 Eaton e-locker+USA-Alloy, D35 Eaton e-locker+USA-Alloy, 35" Good Year MTR Kevlar, +2" OME lift, FOX IFP 2.0. +1" body lift.
    JK Rubicon 3.6, stock.
    kiev
    Видимо подошли к концу.
    г. орел
    Она с утра сама пропадает. С панели.
    Последний раз редактировалось ЛМА; 14.09.2018 в 15:17.
    Местный Аватар для Бродяга
    руль ровно стоит?
    Гаснуть будет. заглуши - заведи и погаснет.
    YJ, 1990г. 2.5 МКПП YJ, 1993г. 2.5 МКПП TJ, 2000г. 4.0 АКПП
    Запчасти для Авто. в наличии и на заказ.
    Санкт-Петербург, Ингерманландия
    Руль ровно стоит когда прямо едите? Попробуйте слегка покрутить муфту на главной рулевой тяге буквально полоборота.
    У меня после этого ошибка ушла.
    И ещё я заметил на ренге ступицы не гудят, колесо начинает болтаться.
    JK Rubicon, 2012, 5d, 3.6, 285 h.p., АКПП. T-max EW-9500 OFF-ROAD, AEV JK Premium Front Bumper Copy, AEV JK 3.5" 4dr DualSport SC Suspension System, AEV Snorkel Kit with Air Ram, AEV JK Pintler Wheels 17"x8,5" Et +10 mm, Tyres BFG А/T 35"x12.5" R17, TeraFlex JK HD Hinged Carrier and Adjustable Spare Tire Mounting Kit, Heavy-duty steering damper Redflo, Berkut R20, Alan42, головной свет Truck Lite.
    У меня гудела, колесо не болталось. абс не светилась. При повороте гул усиливался. Ступицу поменял - прошло. Видимо опять я делаю, что-то не так .
    г. орел
    Цитата Сообщение от Бродяга Посмотреть сообщение
    руль ровно стоит?
    Спасибо, наверное дело действительно дело в руле (стоит криво когда прямо еду) заглушил, завел минут через 15 погасла. Потом километров через сто опять загорелась. Проделал тоже самое - не погасла
    В Ашан ездишь слишком часто.
    г. орел
    А если руль, так прилично, в лево повернут когда прямо едешь, муфту от себя или на себя крутить?
    Местный Аватар для =AZ=
    г. Ярославль
    Если руль влево то муфту крутить в сторону вращения колёс если бы автомобиль ехал вперёд.
    Ещё как вариант загнута межколесная тяга. Заедьте на стенд развала-схождения там и руль прямо поставят и проверят межколесную тягу.
    Последний раз редактировалось Roobicon; 14.09.2018 в 22:51.
    г. Ярославль
    Лучше за руль кого то посадить - что б видеть, что б он в нужную сторону пошел( я сам постоянно путаю куда крутить) и много не нужно, у тебя там видим о на грани- думаю не более полного оборота муфты.
  1. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 02.02.2018, 09:10
  2. Периодически загорается лампочка дроселя
    от Брандмейстер в разделе JK
    Последнее сообщение: 14.01.2015, 04:02
  3. Загорается лампа airbag
    от Alex_Yar в разделе Станция технической помощи
    Последнее сообщение: 25.06.2014, 22:18
  4. 2wd vs 4wd-что луше подключаемый или постоянно полный?
    от Ворчун в разделе Трансмиссия
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 11.03.2014, 01:35
  5. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 04.10.2012, 11:12
