Показано с 1 по 15 из 28
Тема: крыша :) течёт
    Пользователь Аватар для kytesurf
    По умолчанию крыша :) течёт
    всем привет
    предыдущий владелец сказал, что после того как он переднюю часть крыши летом снял, у него начала появляться влага под ковром водителя и переднего пассажира, он сгонял к ОД, те че-то заменили, но оно не помогло. вопрос, в чем проблема, как понять, откуда течет и кто с этими проблемами умеет справляться из наших сервисов?
    JK 2011, бежевый, 3.8, сток
    рецепт счастья = семья + хобби + экспедиционник
    Местный Аватар для Totachulpy
    Есть наборы уплотнений мопар для мягкой и жёсткой крыши. Менять в среднем раз в два года. Время занимает пол часа вдумчиво
    Местный Аватар для =AZ=
    г. Ярославль
    Цитата Сообщение от kytesurf Посмотреть сообщение
    всем привет
    https://www.drive2.ru/l/6209397/
    Цитата Сообщение от =AZ= Посмотреть сообщение
    всем спасибо ) статью рубикона на драйве нашёл, резинки заказал, думаю, всё будет ок, ну, или, смирюсь, пока капать с потолка не начнёт :-)
    Местный Аватар для Фокс
    Оно не с потолка будет капать. Самое распространенное - 1. будет капать с рамки двери прямиком на дверную ручку и кнопку ЦЗ и 2. - стекать по торцевой части переднего крыла, вдоль петель передних дверей и мочить пол и коврик под педалями.
    Лечится резинками, о которых ребята выше писали. Только я бы не сказал, что за полчаса, иногда с первого раза не получается победить. Особенно если после ремонта в качестве проверки просто лить на крышу воду, т.к. она, зараза, так может и не попадать, нужна то ли скорость, то ли угол дождя)). Короче, естественными условиями проверяется.
    Местный Аватар для Ivan spite
    Нет ли у кого под рукой ремкомплекта? Не могу найти информацию, какие углы у самых больших кривых деталей.
    по ссылке с номерами 2 и 3 https://www.drive2.ru/l/6209397/
    jku 2011 2,8 crd MT rubi unlimited
    Местный Аватар для masterboy
    Великий Новгород
    Давно замечал капли на ручке. Посмотрел, под ковриками салона и офигел, мокрое всё насквозь. Снял сиденья, боковые нижние молдинги, ковролин. Сегодня всё постирал и обработал вюртовским спрэем очистителем.
    image.jpg сушу.
    Также спасибо диме за шаблон, занялся и причиной течи.
    Кстати кто то спрашивал, что не получаются углы на деталях 2,3. Действительно шаблон распечатывается меньше чем размеры на нём. Решается очень просто, изменением длины и ширины в процентах, стандартная функция в виндоус и распечатав пару раз добиваемся совпадений размеров. Материал использовал спэн фирмы stp plast толщиной 5 мм.
    Сплэн не толстоватый взял?
    2 мм в самый раз.
    Великий Новгород
    Думаю что сплэн сжимается, попробую!
    Я еще смазываю составом для люков.
    Москва, Свиблово
    Купил в Железяке вот такой материал:
    https://www.планетажелезяка.рф/aksessuary/294916
    толщина 5мм, но сжимается хорошо.
    Выглядит как очень плотный поролон черного цвета. Визуально и на ощупь 1 в 1 с материалом остатков штатных заплаток-уплотнителей.
    Нарезал по шаблонам (спасибо Roobicon).
    Пока не проклеивал.
    Местный Аватар для dva72
    Керчь
    Цитата Сообщение от Voldemar Karlov Посмотреть сообщение
    ..........толщина 5мм, но сжимается хорошо.
    Выглядит как очень плотный поролон черного цвета. Визуально и на ощупь 1 в 1 с материалом остатков штатных заплаток-уплотнителей.........
    Тоже собираюсь к лету нарезать комплект.
    Одна беда у мну крыша белая, хотелось бы такой материал но белого цвета, у мну в городе такого нет. А то черный оставляет желтые следы на белом пластике.
    Ни кто не подскажет - есть ли такой в белом цвете ("но с перламутровыми пуговицами!!!")
    К сожалению на оранжевом тоже остаются следы. Может кто знает где оранжевый прикупить?
    Керчь
    О! Я знаю! Давеча в сексшопе видел...... красно-оранжевая такая толстая, плоская само-то будет
  1. Мягкая крыша на JK 3 дв.
    от Артист в разделе Продам запчасть
    Последнее сообщение: 22.03.2016, 21:46
  2. YJ Помогите по форсункам))) -течёт одна!
    от Shevik в разделе Обслуживание и Эксплуатация
    Последнее сообщение: 12.12.2013, 11:51
  3. Течёт:(
    от Katala в разделе YJ
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 03.06.2013, 10:06
  4. Течёт масло между крышкой и головкой блока цилиндров.
    от Задира & Балбес в разделе Обслуживание и Эксплуатация
    Последнее сообщение: 08.11.2010, 00:23
  5. Крыша течёт.
    от Адмирал в разделе Общий
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 02.11.2010, 20:13
