Друзья ! Прошу совета по подбору резины размера и марки : диск 15х10 -46, резину хочется какую нибудь АТшку чтоб и по дороге и по лайтовому бездору . У машины лифт 2”
Тут столько личных мнений, пристрастий и бюджетов по резине.
BFG AT классика жанра при заявленных условиях) Хотя езжу на BFG MT каждый день, всё устраивает. При лифте 2», без бодика, 32» максимум, что влезет. И то может цеплять при максимальной артикуляции.
Последний раз редактировалось Only Jeep; 07.09.2018 в 12:23.
BMW R1200r
Я б нитто посмотрел в таком размере. У самого 33-е Трайл Грапплер, вполне доволен.
Ребята , а какая размерность на этот диск налезет? Какой размер вообще смотреть?32/11,5/15 ?
Мне думается, на 31 можно остановиться, чтоб уж точно нигде не цепляло
32 на 10.5 прекрасно влезут. Ну или альтернативный метрический размер, что то около 265-75-15. По резине мне очень АТ от Гудрича нравится, но другую я не пробовал .
Сейчас у меня стоит 32/11,5/15 все норм . Купил другие диски и теперь думаю что с резиной . Сейчас Катаю ханкук динапро- летом нормально и трасса и грязь, и даже зиму на ней отъездил но это экстрим . На прошлом стоял гудрич ат зимой и летом было хорошо . Думал может за это время что-то изменилось кардинально , но смотрю нет )))) все примерно на том же уровне )) получается на новые диски указанные в теме брать тот же размер 32/11,5/15 ?
Да
Были:
285/65-15 на такой диск ставили , но ниже 0,8 не здувай, разуешься в ебенях...
Лучшая АТ-шка - это МТ от Ханкука :-)
Синий четырехлитровый еж. Остальное будет меняно - МКПП, 242, сток подвеска
Последний раз редактировалось Only Jeep; 07.09.2018 в 17:46.
BMW R1200r
