Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Кронштейн
    Местный Аватар для Sanchos
    Петрозаводск
    По умолчанию Кронштейн
    Погнул (сложился гармошкой) кронштейн крепления левого нижнего рычага к переднему мосту. Попытался выправить, не удалось стал лопаться металл вокруг сварного шва. Поделитесь может у кого есть опыт продаются ли они отдельно или из чего можно изготовить. Для понимания фото правого477E0EE5-5520-4583-B3B3-7BDD08D9E326.jpeg
    Местный Аватар для mikelT
    думаю нужно срезать старое ,купить лист железа 3-5мм (померить какой там стоит) ,начертить нужную форму ,вырезать и просверлить отверстие , далее наварить на пост (на мост окуратненько наваривать)
    можно срезать старое и выправить(подварить если треснет) и назад вернуть
    TJ 4.0
    Самый простой вариант отрезать от донора ZJ, XJ
    У меня чулки были, но я их в металл сдал уже
    А вообще если их кто то и продает, то цена не более 500-1000р т.к. они нах никому не нужны и как грязи их
    Были:
    Петрозаводск
    Старый лопнул при выправке, насчет купить металл я подумал в первую очередь, но вот в этом то и вся проблема все, что продаётся в магазинах металлопроката (швеллеры, прокат) дерьмо полное сыромятина. А кронштейн сделан из крепкого и упругого металла. Вот езжу по пунктам приема чермета и смотрю автомобильные рамы они схожи по свойствам металла
    Нет у нас донора в данный момент. Может у кого есть, готов купить
    Ну... Снинерджи на своем сайте продают комплекты, но они будут если не золотные в итоге, то как минимум серебро .
    Местный Аватар для glook
    Воронеж
    Родной металл, конечно, не сыромятина, но он там 2.5мм толщиной всего, гнется от руки. Поэтому вырезать из нормального листа ст3 4-5мм толщиной, приварить и забыть.
    На драйве
    Толстая Ст3 всё стерпит. Чем толще тем спокойнее на душе. Плюс из неё легко сделать нужную деталь даже не имея фрезерного, тупо полчаса напильника и готово.
    Тут важнее как и чем варить чтобы оно по шву потом не треснуло. Что-то там про сварку разнородных сталей, УОНИ и прочее.
    Было: XJ '88 4.0, TJ '04 2.4, WK2 '12 3.6 / Стало: TJ '06 4.0 / Мечта: SJ '82 2-door 5.9
    Воронеж
    Не надо усложнять Мост скорее всего из 1020, нет там ничего разнородного.
    На драйве
    Петрозаводск
    Нашёл трубу квадрат толщиной 5мм, думаю подойдёт и ещё косынки для усиления сделаю. Варить надо электросваркой электродом 4.
  1. Кронштейн more
    от Иван в разделе Продам запчасть
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 15.09.2015, 03:32
  2. кронштейн компрессора кондиционера с YJ
    от samoroshka в разделе Куплю запчасть
    Последнее сообщение: 05.02.2015, 16:15
  3. Ищу запаску и кронштейн
    от ksaint в разделе Куплю/Продам Диски, Шины
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 28.07.2014, 10:45
  4. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 05.08.2013, 15:45
  5. кронштейн на YJ
    от константин в разделе Куплю запчасть
    Последнее сообщение: 14.04.2012, 14:32
