Показано с 1 по 14 из 14
Тема: Прокачка сцепы на Еже
    Местный Аватар для danila
    MSK
    По умолчанию Прокачка сцепы на Еже
    После замены ГЦС где- то раз в пару месяцев давление в системе куда- то уходит и приходится прокачивать сцепу, ничего сложного, понимаю,прокачал и далее пару месяцев без каких либо проблем катаюсь, но как- то напрягает, не охота остаться без сцепы за городом.. в лесу например( что может быть? куда глядеть?
    Местный Аватар для Бродяга
    Пробка воздушная может? Давлением прокачивал?
    YJ, 1990г. 2.5 МКПП
    Ремонт и Реставрация Jeep
    MSK
    мне кажется где то воздух попадает, но от куда? с рабочего?
    MSK
    и вот опять уходит давление , прям ощутимо и как то быстро, при этом уровень дота не уходит никуда
    Местный Аватар для Katala
    Moscow
    Рабочий пропускает стопудово
    MSK
    да вот похоже на то, эх придется коробас скидывать что бы посмотреть(
    Moscow
    Мне в этом плане повезло, более поздняя коробка и рабочий сбоку прикручен
    Местный Аватар для славян
    тюмень
    Мож главный?
    Внутренний понадежнее работает
    YJ. 90 г. 2.5 mopar, AX 5, 231 РК
    MSK
    да это вообще кайф, заехал на яму 20 минут и готово)
    Цитата Сообщение от славян Посмотреть сообщение
    Мож главный?
    главный менял, новый можно сказать, так что вариантов можно сказать не осталось((
    Слабое утешение( Можно запросто допустить, что главный новый, а вот резиночку внутри закусило и отсюда баг. Но не факт)))
    Раз попадает воздух - должна быть течь.
    MSK
    все сухо на главном, уровень жидкости не уходит
    Москва ЮАО
    Посмотри внимательно изнутри, где педальный узел. У меня было похожее.
    AMC Jeep CJ-7 1983г.
    MSK
    смотрел, у меня там ни ковра ничего нет, поэтому сразу увижу если главный потечет..
    Moscow
    Была такая фигня, нигде ничего не текло, потому что рабочий перепускал через клапан и тормозуха просто возвращалась обратно в бачок, поэтому и не текло, но и не работало
  1. YJ TJ фитнес прокачка тормозов от WJ
    от ЛЕСАРУБ в разделе Тормозная система
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 15.12.2015, 04:23
