А ты прям уверен, что он вытащил все 4 датчика? Думаю, и тот один, который ржавый, он вытаскивал при замене ступицы (или датчика) .
Полный сток
Датчик я извлек левый передний при замене крестовины, он то и был в налете. Я его почистил смазал и установил обратно.
Сегодня проверил передние датчики АБС (взамен устанавливал рабочий датчик) оба датчика в порядке, поиграл с ноликом руля. Никаких изменений. Ошибка загорается сразу после включения зажигания.
А может все таки коды считать?!
Саня есть что по существу?
Разъём демонтирован, каждый провод заизолирован по отдельности.
После включения зажигания происходит тестирование цепей датчиков и мотора АБС. И если неисправность загорается ещё до начала движения- значит, проблема не со ступицы, а с какой-то цепью датчика.
Идите вы... на сканер!
Полный сток
Я пробовал.
Набил обе передних ступицы смазкой через дырку от датчика АБС шприцом столько, сколько физически влезло. Смазку аж через внутреннее уплотнение выдавило.
АБС работает нормально. И ступицы после купаний живы.
Лампочка "пьяный водитель" - относится к системе курсовой устойчивости. Может акселерометр какой издох? В консоли стоит пара каких-то коробок, одну из которых ESP-киллер обесточивает. КМК куда-то туда смотреть нужно.
Дима вполне может быть, что полег двухканальный датчик включения стоп сигнала - проверь сначала его. При включении зажигания система опрашивает все датчики участвующие в процессе - по сопротивлению и состоянию - где то существует обрыв.
Сегодня лампочка погасла также неожиданно как и зажглась. Может результат шевеления контактов может результат подкручивания главной рулевой тяги.
Слишком много компьютеров в наших повозках.
УАЗ с трамблером в этом плане лучше - из всей электроники только один аккумулятор.
