Показано с 1 по 13 из 13
Тема: Какой термостат ставить на АМС 242 , температурно...?
    По умолчанию Какой термостат ставить на АМС 242 , температурно...?
    Всем привет , задался вопросом , дано: АМС 242 ,2001г., кондиционер , пары 4,88 , колёса 37-38,5 , какой термостат поставить на 206F , 195F ,180F ,160F ну соответственно в Цельсиях 96 , 90,5 , 82 и 71 градус на открытие. Советы мотористов и просто сильно практикующих людей приветствуются , аргументы принимаются к вниманию с удовольствием. Температура при эксплуатации , летом +18,+29 , зимой -10 , -25.....
    Всем заранее спасибо за советы
    Последний раз редактировалось MEGA MAD MAX; 28.08.2018 в 07:59.
    82 и 71 зимой будет недогреваться, да и холодно в машине будет, пробовалв районе 75
    Спасибо
    а штатный чем не устраивает?
    Накрылся....маркировки ни какой на нём.....с завода говорят на 195 градусов ставили.
    Да. На заводском когда менял 195 F было выбито.
    Спасибо
    ток оригинал бери, тюнинг клинит(
    Местный Аватар для mikelT
    а у меня 96 стоял(тюнинг) все было ок
    TJ 4.0
    Не грелся летом с кондишкой Миша?
    На тот момент когда я переделал на электро и термостат на 96 я практически отказался от кондея, просто привык без него т.к. до этого на виске грелся , потом привык и как бы уже не пользовался даже когда можно было (но пробовал в жару 30 ) все четко. перегрева не было
    TJ 4.0
    Спасибо , Миша
  1. Термостат на 2.4
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 01.12.2021, 14:12
  2. TJ - Термостат Двиг 4.0 л
    от Green в разделе Продам запчасть
    Последнее сообщение: 28.05.2018, 13:10
  3. Ответов: 63
    Последнее сообщение: 22.01.2015, 17:41
  4. Термостат
    от RIYAN в разделе JEEPWRANGLER GARAGE (Москва)
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 23.01.2014, 16:02
  5. термостат ежа 4 литра
    от константин в разделе YJ
    Последнее сообщение: 20.01.2014, 22:06
