Показано с 1 по 15 из 19
Тема: Замок водительской двери
    Местный Аватар для Katala
    Moscow
    По умолчанию Замок водительской двери
    Всем привет!
    Подскажите, кто где видел, внутренности водительской двери, замок нужен.
    От времени, все посадочные места разболтались и время от времени (примерно раз в полгода) надо лезть и там всё подтягивать. Бесит нереально
    Киньте ссылками где есть
    Или номерок дайте
    Я что то не нашёл(
    Пользователь Аватар для rustam
    Владикавказ
    Аналогичная проблема. Только замок пассажирской двери, периодически не хочет открываться. Тоже интересен номер запчасти, ну или б/у возьму, если найду живой
    Местный Аватар для Grater
    Moscow
    Огромное спасибо!!!!!!!!!
    Местный Аватар для Mordrak
    Цитата Сообщение от rustam Посмотреть сообщение
    Аналогичная проблема. Только замок пассажирской двери, периодически не хочет открываться...
    Тоже не открывались с сигналки\ЦЗ. На водительском подтянул\поднастроил, а на пасажирке от натуги при затягивании и от старости штуковина которая шток держит (двумя винтами прижимается) сломалась. В общем тонким сверлом 1.5мм просверлил этот шток\спицу которая собственно поднимает\опускает механизм, вставил скрепку в отверстие .. теперь работает без сбоев, а так да регулярно тоже подтягивал т.к. крепежка к штоку ослабевала всё время и съезжала ... как итог не открывался замок т.к. не хватало длины подъёма механизма ЦЗ.
    По сути тоже махнул бы всё это на новое.. но пока воздержусь, на колёса надо копить, а то кататься на моих редко куда берут
    WAGON SPORT UTILITY -CANADA-
    У меня с ЦЗ зимой вообще невозможно было двери открыть, а личинки были отцеплены. Выкинул эту хрень и соединил личинки как должно быть. Вообще с водительской стороны у меня все нормально открывается, с пасс стороны иногда хреново - с ключа не открывается, при этом если двери не заблокированы с ручек все норм. что касается не открывания с личинок, то там есть Z-образный брэкетна личинке, который вместо того чтоб тянуть тягу, сам изгибается и замок не разблокируется. На водительской двери я ставил вроде от TJ, он пожирнее и там все норм работает.
    Пользователь Аватар для vadim boroda
    Ростов-на-Дону
    я себе все эти потроха перебрал.ничего нового не покупал.просто поубирал люфты(эт на водительской) а на пассажирской собрал все эти механизмики на пластиковых фиговин кажись с карбюратора жиговского.фотки попробую поискать. нифига сложного. просто нудно до нЕльзя)))
    jeep yj 1993 2.5
    nissan qashqai 2.0 2008 г.в.
    Moscow
    Это хорошо когда можно люфты убрать) у меня они уже не убираются)
    Пользователь Аватар для Бонифац
    Севастополь Люберпуль Сергиев Посад
    Друзья, подскажите, если на дверках вообще нет личинок дверей, а хочется что б двери закрывались с наружи, куда рыть ? Изнутри есть язычек защелка. А вот снаружи только ручка открытия дверей. Как коллеги выходят из данной ситуации ? Хочется как то оставлять машину закрытой...
    У меня вот так сейчас
    Лучшая часть нашей жизни - состоит из друзей )))
    Местный Аватар для Бродяга
    ЦЗ в помощь
    YJ, 1990г. 2.5 МКПП
    Ремонт и Реставрация Jeep
    А в двух словах, ставить сигналку с сервоприводом толкателем ?
    Или купить ц замок( подразумевается сверление дырки под ключ) ? Почитал, если этот вариант, то живых б у начинок нет ,покупать новый...Тогда в догонку вопрос, как выглядит этот установочный комплект ? Что б купить новый и установить
    Спасибо
    Местный Аватар для naujokas
    Vilnius
    Спасибо
    http://jeepwrangler-club.ru/forum/sh...l=1#post354084
    Хмм...но это TJ ? разницы ни какой? Если так, спасибо
    У меня YJ если что ))
    по этому фото понятно))) Надо инсталировать толкатель с обратным ходом...цз в таком виде получится
    Пойду к местным сигнализаторщикам постучусь )))
    Местный Аватар для Pak027
    От Москвы до самых до...
    Мне кажется проще вскрыть карту двери и разобраться что там наколхозили, купить пару личинок совсем не сложно.
    Ну что Пашечка трясёт?
    Ой трясет!!!
    Трясет значит едем!
    А на харде то хоть есть на дверке личинка? А то при таком раскладе с ЦЗ аккум если присядет то можно и пожалеть что двери закрывал...
    ... а хотя это-ж ёж открыл капот да дал питание, капот то без замка, главное чёб батарейка под рукой оказалась
  1. Замок водительской двери для TJ
    от ufolog в разделе Куплю запчасть
    Последнее сообщение: 05.06.2018, 09:15
  2. Ограничитель открывания водительской двери
    от Grig в разделе Куплю запчасть
    Последнее сообщение: 28.01.2017, 19:35
  3. Замок водительской двери
    от Мыша в разделе JK
    Последнее сообщение: 02.02.2016, 09:13
  4. Ищу стекло водительской двери на TJ
    от Алексей123 в разделе Куплю запчасть
    Последнее сообщение: 02.04.2014, 15:00
  5. куплю стекло водительской двери на ежа
    от BR1961 в разделе Куплю запчасть
    Последнее сообщение: 28.10.2012, 23:15
