Здравствуйте!
Дано: Совершенно без предварительных "предупреждений" полностью погасла приборная панель, не работают подрулевые переключатели, совсем, ни поворотники ни свет, звуковой сигнал тоже не работает. Не зажигается свет в салоне при открытии двери, и от кнопки тоже не зажигается. При этом двигатель заводится, горит ближний свет, габариты и сигнал тормоза. Сразу по включении зажигания начинают работать дворники без возможности их выключения подрулевым переключателем (содрал клемму с моторчика в итоге). Одномоментно, не продолжительно, во время движения, где-то на 2 минуты всё заработало, потом снова вырубилась. При этом стрелки приборов остались на показателях скорости температуры оборотов топлива.
Подскажите куда копать? Масса гуляет? Может быть известная тема? Машину не топил, совсем. Двигатель помыл из керхера, 1,5 месяца назад, но без фанатизма, так, пыль сбил. Клемму с аккумулятора снимал, предохранители все (во всяком случае в том блоке что в правом углу у воздушного фильтра) проверил.
