Показано с 1 по 15 из 23
Тема: Полностью погасла приборная панель и не работают подрулевые переключатели
    Новичок
    По умолчанию Полностью погасла приборная панель и не работают подрулевые переключатели
    Здравствуйте!
    Дано: Совершенно без предварительных "предупреждений" полностью погасла приборная панель, не работают подрулевые переключатели, совсем, ни поворотники ни свет, звуковой сигнал тоже не работает. Не зажигается свет в салоне при открытии двери, и от кнопки тоже не зажигается. При этом двигатель заводится, горит ближний свет, габариты и сигнал тормоза. Сразу по включении зажигания начинают работать дворники без возможности их выключения подрулевым переключателем (содрал клемму с моторчика в итоге). Одномоментно, не продолжительно, во время движения, где-то на 2 минуты всё заработало, потом снова вырубилась. При этом стрелки приборов остались на показателях скорости температуры оборотов топлива.
    Подскажите куда копать? Масса гуляет? Может быть известная тема? Машину не топил, совсем. Двигатель помыл из керхера, 1,5 месяца назад, но без фанатизма, так, пыль сбил. Клемму с аккумулятора снимал, предохранители все (во всяком случае в том блоке что в правом углу у воздушного фильтра) проверил.
    Последний раз редактировалось stkluk; 13.08.2018 в 23:33.
    Местный Аватар для Бродяга
    надо смотреть все конекторы. возможно то что на мозг идет
    YJ, 1990г. 2.5 МКПП
    Ремонт и Реставрация Jeep
    Местный Аватар для cyrill3
    kyiv
    Я бы сказал что это tipm глючит. Тот самый, где предохранители, но там еще куча микросхем внутри.
    Вы могли налить в него немного воды керхером, и вот через месяц что- то там докородировало. Разбирайте, смотрите.
    Свейбар на помойке или все еще на машине?
    Новичок
    Свейбар на машине, но колодка от него отключена! Выдало ошибку, ещё весной, я сразу выдернул и замотал, от греха). Да и признаков характерных небыло. Ничего не моргало и не глохло на ходу. Когда, не надолго, включилось всё, как в норме, я особенно обратил внимание, чека по двигателю (системам?) не было. Свайбар моргал, так как колодка отключена, но больше никаких изменений.
    Аварийная сигнализация (аварийка) то-же не работает, кстати.
    Последний раз редактировалось stkluk; 15.08.2018 в 01:31.
    Местный Аватар для Swimmer
    А разъем свейбара отрезан? Замкнуть шину могло и в отключеной гнилой колодке.
    Местный Аватар для NAM
    Msk
    ТС,
    Всё, что Вы описали, говорит о глюках в интерьерной шине. На ней сидят приборка, климат, магнитола, усилитель, модуль сигнализации.IMG_20180815_134701.jpg
    Полный сток
    Местный Аватар для Эдди
    Петербург
    и что ему с шиной этой делать?
    Msk
    Если сканер топологию показывает, будет виден проблемный модуль.
    А так, отсоединить все лишнее, кроме приборки, по этому списку.
    Полный сток
    Петербург
    то есть возможно нужно будет менять блок TIPM?
    Msk
    Блок поменять никогда не поздно, сначала надо проверить все что до него. Любое окисление проводки на шине может давать этот результат.
    И да, свейбар не при чем, так как он находится на силовой шине, а с ней проблем нет, т. к машина заводится и ездит.
    Полный сток
    kyiv
    Из опыта - проводка обычно не окисляется. А вот микросхемы в TIPM - прям как дети в школу.
    Петербург
    И какие рекомендации по детям? ))
    kyiv
    Вскрывать и смотреть сначала. Разобрать его легко. Коррозию обычно видно невооруженным взглядом. А дальше в зависимости от ситуации к паяльщику или на ебей \ разборку за новым.
    Новичок
    Огромное спасибо за ответы! Направление рытья траншеи)) стало более менее понятно!
  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 27.03.2018, 18:32
  2. подрулевые переключатели на TJ
    от VaV в разделе Куплю запчасть
    Последнее сообщение: 25.11.2016, 12:41
  3. Приборная панель на TJ
    от andreyhoroshov в разделе Продам запчасть
    Последнее сообщение: 17.03.2016, 16:19
  4. На YJ подрулевые переключатели
    от andymo в разделе Куплю запчасть
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 09.02.2016, 13:53
  5. приборная панель
    от Koks в разделе Салон
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 24.07.2009, 00:15
