Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Dana 44 из пластилина сделан?
    Ростов-на-Дону
    По умолчанию Dana 44 из пластилина сделан?
    Заехал сегодня поменять задний подшипник, оказалось что разбито посадочное место под него, подшипник целый.
    Пробег 110 000 без хардкора и близко, как так то?
    Теперь чулок менять или есть какие то варианты?
    Jeep Wrangler Unlimited 3.6
    Запуск двигателя по телефону, электро-замок капота, спикеры головной свет, туманки и задние фонари, бронирование всех стекол, шумоизоляция, антигравийная пленка на всем металле, мягкий вверх на лето, защита мостов, MyGIG
    Южно-Сахалинск
    Да ,из пластилина...для всех после TJ ...
    Ростов-на-Дону
    Пока искал чулок на dana44, наткнулся на кучу постов на drive2 как люди мечтают о dana44, как верх неубиваемости, это видимо очень давно так было?
    Какой то глюк на форуме, в самом сообщение нет текста после ..., а в цитировании есть
    Страшно подумать, как будут разваливаться пластиковые элементы хабов на новом JL
    Южно-Сахалинск
    Дело в годах , новая передняя для JK это конченый пластелин.
    Я купил у белорусов с Черокеза праворульный чулок Д30 , он и так HD ? с верхней морковкой , плюс вогнал трубы , плюс всё внутри ХМ , от ГП и полуосей + крестовины , кулаки WJ , 38,5х12,5 -16 ,при парах 4,88 всё хорошо ...резина вообще в сентебре в Россию войдёт...
    http://www.4x4sport.ru/catalogue.html?id=13421
    Я думаю это вариант для Миши.....
    Изображения Изображения
    Местный Аватар для glook
    Воронеж
    Разбито посадочное - это что значит? Если обойма подшипника от руки вынимается и вставляется, то так и должно быть.
    На драйве
    Ростов-на-Дону
    Мастер снял видео:
    Что думаете? Мастер балбес или правда чулок на замену?
    Воронеж
    Если обойма не болтается, а просто от руки достается и ставится (как показано на видео), то это нормально. Менять чулок не надо.
    Вот выдержка из заводского мануала по ремонту:
    "AXLE BEARINGS
    NOTE: It is normal that the axle bearing race is
    loose in the axle tube."
    На драйве
    Ростов-на-Дону
    "AXLE BEARINGS
    Благодарю, были подозрения что мастер балбес (точнее я, раз к нему обратился) мой постоянный мастер заболел серьезно, операцию будут делать, вот и встрял с этой говно конторой.
    Не болтается а именно крутится, "мастер" говорит что должен с усилием, молотком забиваться.
    Что интересно, за снятие полуоси он с меня взял 2800, всего на 1200 меньше чем объявил за замену подшипника.
    Вот эта говно контора https://www.4x4ug.ru/ уверяли что знают мою машину и аналогичную работу делали, правда не сам мастер уверял а их менеджер.
    Фух, отлегло, спасибо ОГРОМНОЕ, а то я уже все разборки озадачил, 42 т.р. за Б.У. чулок просят.
    Последний раз редактировалось Den123459; 02.08.2018 в 15:04.
    Местный Аватар для Swimmer
    +1
    Но если мост ржавый изнутри под посадкой сальника, а он там ржавый практически всегда даже свежих машинах, то кольцо это может показаться заклиненым намертво, а если посадку не чистить, то забивать его точно придется молотком.
    Когда все чисто и стерильно, при сборке кольцо это заходит без усилий.
    Москва, Перово
    по названию сайта понятно, что не контора, а 4х4UнылоеGovno.ru
  1. Dana 35 и запчасти от Dana 30. Пары 4.11.
    от Fedor_E в разделе Продам запчасть
    Последнее сообщение: 16.09.2018, 15:16
  2. МОсты под рессоры от XJ Dana 30 и Dana 35 ГП 3.55
    от Didge в разделе Продам запчасть
    Последнее сообщение: 02.06.2016, 15:53
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 15.01.2015, 12:06
  4. Мосты Dana 30 и Dana 35 с блокировками OX
    от dmajor в разделе Продам запчасть
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 04.07.2013, 16:15
  5. Погнул полуось... Она из пластилина?
    от TAKEZO в разделе Мосты
    Ответов: 49
    Последнее сообщение: 01.09.2011, 20:58
