Страница 5 из 5 ПерваяПервая ... 345
Показано с 61 по 72 из 72
Тема: Утопил машину. В баке вода.
  1. #61
    Местный Аватар для sklif
    Цитата Сообщение от Agent Orange Посмотреть сообщение
    Видимо ты про него говоришь?:
    Вложение 64780
    видимо про него. но сняв мою рейку там нашли по итогу другой номер 0281002829
  2. #62
    Подмосковье
    У меня 2013, у тебя 2008. Видимо в этом дело.
    2013 JK Unlim CRD
  3. #63
    поменял клапан сброса на рейке. машина по итогу завелась, даже ездит НО!
    Едешь себе, никого не трогаешь, в какой то момент можети на первой передаче, может и на второй, может и на четвертой, независимо от оборотов и нагрузки машина глохнет, выскакивает ошибка P0087. Если тут же выключить и включить зажигание даже не выключая скорости, машина заводится и едет дальше. Потом опять то же самое может произойти. А может и не произойти. Поймать момент от чего зависит выскакивание этой ошибки и глохнущая машина так и не могу. Совершенно разные условия, скорость, обороты. Так и езжу уже два дня, только заглохла, ключем туда-сюда повернул она завелась и едешь дальше. По ошибке этой искал низкое давление в топливной рампе длительностью больше двух секунд. Собственно как то очень странно, что оно не всегда низкое, а ловит это в какой то момент. Может это как то глючит датчик давления в рампе? я так понимаю это тот что стоит возле первого цилиндра??? его как то проверить возможно? как вообще понять это реально в рампе низкое давление или электроника косячит?
  4. #64
    Местный Аватар для cyrill3
    kyiv
    Подключать ноут со сканером и ездить, смотреть графики.
  5. #65
    ну покажет ноут провал давления по датчику который на рейке стоит. вот только что это даст? реальное это понижение давления, или датчик с ума сходит? или сам компьютер с которого данные считываются?
  6. #66
    kyiv
    С того же. А с чего датчику с ума сходить? Ты же новый вроде поставил.
  7. #67
    на рейке я так понял есть датчик который считывает давления, тот который возле первого цилиндра и клапан слива обратки стоящий возле четвертого цилиндра, который работает по тому же датчику. менял я сам клапан сливной
  8. #68
    kyiv
    Понял, попробуй скрутить датчик, который вначале и прочистить перед ним фильтр-сеточку.
  9. #69
    Пользователь Аватар для enot
    Было такое, писал уже ранее. Пришлось перетряхнуть блок где все предохранители, релюшки. Разбирается окуратно, там пять плат, одна в другую насаживаются. Пока всё окей.
    JKU Sahara 3,8 2008
  10. #70
    ты там что то перепаивал? или просто вытащил-продул-прочистил-собрал?
  11. #71
    Плохие контакты в гнёздах, куда вставляются релюшки и прочее. разбирая фотографируешь местоположение и последовательность, чтобы не попутать. Паять там нечего, сделано всё надёжно. Просто аккуратно, не торопясь. Когда искали причину шевелили жгуты подходящие к блоку снизу- шли искры из-за плохого контакта.
    JKU Sahara 3,8 2008
  12. #72
    а из за насоса в баке который может эта ошибка выскакивать? сегодня по трассе пыталься ехать, это ужас, чуть небольшая горка или надо нажать педальку, тут же машина глохнет. я так понял ошибку эту валит как только появляется нагрузка какая то на двигатель и требуется больше топлива ливануть. при равномерном движение по прямой на любой передаче все нормально.
  1. лампочка вода в баке
    от znvauto в разделе JK
    Последнее сообщение: 08.12.2013, 17:20
  2. Сеточка в баке.
    от Лис (MSK) в разделе TJ
    Последнее сообщение: 19.02.2012, 14:31
  3. Про топливный датчик в баке
    от fazerovod в разделе TJ
    Последнее сообщение: 30.01.2012, 14:27
  4. Незнаю как получилось но на полном баке проехал 720 км.
    от Зеленый в разделе Обслуживание и Эксплуатация
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 22.10.2011, 06:33
  5. Утопил
    от Larin-75 в разделе Встречи и мероприятия
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 10.11.2009, 13:35
