Показано с 16 по 30 из 72
Тема: Утопил машину. В баке вода.
    Местный Аватар для masterboy
    Великий Новгород
    Цитата Сообщение от Krinz Посмотреть сообщение
    вот, нормальный подход, а не как с тепловозной салярой))
    Плюс милион!
    Только сейчас смог форсунки приобрести, две в екзисте по 27500, две в италии по 25000, тнвд тоже новый приобрёл 32000. Жду теперь когда всё установят!
    Местный Аватар для sklif
    кстати. ради интереса открутил тут пробку от бака и просто ртом попробовал в неё дуть, в общем на выдув она не работает, стоит клапан. а на вдув (вдох) отлично сосёться, клапан открывает. вот и все причины воды в топливном баке. если броды выше горловины бака, вода там точно будет.
    СПб
    ну это логично вроде
    если вентиляции не будет - будет либо глохнуть, либо бак помнет
    ну как то я думал что вентиляция вся через абсорбер паров в двигатель идёт.
    Местный Аватар для cyrill3
    kyiv
    у дизеля нет абсорбера. Есть какаято байда в крыле возле бензобака, типа клапана.
    в общем только по пустыням гонять. водные процедуры даже со шнорхелем противопоказаны ;(((
    Местный Аватар для Ivan spite
    Разбавлю напряженную обстановку.
    На крайний север пригнали несколько самосвалов марки мерседес и дали инструктора, дабы русские водители не сломали чудо немецкой техники. Инструктор садился с водителем и обучал премудрости управления.
    И вот, двигаясь по зимнику, самосвал догоняет наш старый Урал. Неожиданно, впереди идущий Урал останавливается. Из кабины выскакивает водитель с ведром, черпает из ближайшей канавы воду и заливает в бак.
    Немец, неплохо говорящий по-русски, с охреневшим лицом спрашивает у своего подопечного - что случилось? Наш сибирский парень отвечает:
    - Топливо закончилось, видимо.
    - У вас что - в канаве топливо?
    - Нет, вода.
    Пауза минут десять.
    - У вас что, есть моторы, которые работают на воде?
    - Нет, он же на соляре!
    Молча доезжают до базы, немец ошарашенно идёт к колонному и рассказывает об увиденном.
    Ему объясняют, что закончилась солярка, топливозаборник стоит выше дна, вода тяжелей, залив воду - подняли солярку и машине хватило доехать до базы
    Немец долго переваривал услышанное и выдал:
    - А почему у вас топливозаборник не до дна сделан?
    Ответ, который прозвучал, отправил немца к психиатру:
    - На*уя, а если вдруг вода в соляре!?
    kyiv
    выше крыла - противопоказаны.
  9. #24
    Местный Аватар для d.silver
    Иркутск
    IMG_20180809_135307.jpg Вчера нашел эту байду, тогда в крышке получается клапана нет...?
    Крайне рекомендую периодически снимать стопари, поролон внизу и крыло внутри промывать шлангом, там грязи полный П.
    Последний раз редактировалось d.silver; 10.08.2018 в 04:04.
  10. #25
    про клапан в крышке я писал, он односторонний, на выдув из бака не работает, зато на всасывание в бак открывается легко.
  11. #26
    фокус не удался. машина все ещё трупик.
    как уже писал снял бак, все слил с него, вычистил, промыл, продул, проверил тннд он работает, собрал все на место, все трубки идущие к баку, из бака продул, промыл, высушил. фильтр топливный поменял. в бак налил топлива свежего и банку дегидратора топлива на всякий случай.
    под капотом снял форсунки, все трубки высокого давления, топливную рейку. рейку с форсунками отвез в сервис. рейку промыли. форсунки проверили, две мертвые, две в допусках. купил восстановленные форсунки все четыре. все топливные трубки продул-просушил.
    заглушил обратки на рампу и форсунки и крутил двигателем без форсунок. с тнвд топливо шло, количество не сказать что бы большое, несколько раз крутил секунд по 10 двигатель пока из тнвд не пошло топливо чистое. оставлял машину в покое на пару дней, потом опять так же крутил что-бы топливо шло с тнвд.
    поставил все на место, форсунки, рампу, все подключил. крутил двигателем пока не наполнилась рампа топливом, поставил трубки высокого давления на форсунки. пытался запустить. никак! даже не схватывает. крутил долго, ослаблял трубки на форсунки что бы воздух весь вышел и пошло из них топливо. топливо идёт. двигатель не запускается. пробовал цеплять блютус-сканер. показывает давление в топливной рампе при кручение стартером 30psi, иногда скачет до 62psi.
    я так понимаю тнвд у меня конченый ;((((
    имеет ли смысл попытаться запустить машину с веревки? или не мучать животное и покупать таки тнвд????
    или наше тнвд можно отремонтировать и покупать для него внутренности?
    еще все тот же elm сканер показывает четыре ошибки:
    P0087, P0573, P0673, P2266
  12. #27
    kyiv
    Если давление ты замерил правильно, то считай, что его там нет вообще. Там от 200 бар должно быть.
  13. #28
    я его не замерял, нечем. я его посмотрел сканером елм327
  14. #29
    Великий Новгород
    Я возил форсунки и тнвд в питер, там где профессионально занимаются их ремонтом. Мне сказали что эти тнвд чинятся и форсунки чинятся, всё чинится. Когда я согласился восстановить форсунки, мне сказали что у них нет запчастей и я понял что это болото. Не стал обращатся в другие конторы, купил всё новое.
    Для форсунок bosch запчастей не выпускает, чинят итальянскими не оригинальными. Цена восстановленой форсунки 15000-20000 руб. Новая 25000-27500. Достать у нас не реально, я случайно купил в екзисте две последние, две в италии.
    По восстановлению тнвд просили 15000-20000 руб, при стоимости нового 32000.
    Это касается машины 12 года, на 08 машины есть форсунки в наличие, про тнвд не знаю.
    Последний раз редактировалось masterboy; 12.08.2018 в 17:00.
  15. #30
    форсунки купил на cdi36.ru, 6150р за штуку. восстановленные. пришли упакованные в пакеты, с принтами всяких циферов и штрихкодов. так же надпись мануфактуред ин франция. внутри форсунка с отпескостуенным корпусом, пластиковые части видно что не новые, распылитель новый. так же бумажка с тестпланом и кодом прописки. а ну взамен выслал свои старые. если старые не высылать то +2300р. хз насколько это качественные и живые форсунки по итогу. на пока я подозреваю что у меня все таки проблемы с тнвд.
  1. лампочка вода в баке
    от znvauto в разделе JK
    Последнее сообщение: 08.12.2013, 17:20
  2. Сеточка в баке.
    от Лис (MSK) в разделе TJ
    Последнее сообщение: 19.02.2012, 14:31
  3. Про топливный датчик в баке
    от fazerovod в разделе TJ
    Последнее сообщение: 30.01.2012, 14:27
  4. Незнаю как получилось но на полном баке проехал 720 км.
    от Зеленый в разделе Обслуживание и Эксплуатация
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 22.10.2011, 06:33
  5. Утопил
    от Larin-75 в разделе Встречи и мероприятия
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 10.11.2009, 13:35
