Страница 1 из 5 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 72
Тема: Утопил машину. В баке вода.
    По умолчанию Утопил машину. В баке вода.
    Качественно покатался. В баке вода. Были попытки завести. Скрутил трубку с форсунки, оттуда эмульсия брызжет. Я так понимаю ТНВД и форсунки совсем мертвый теперь??? Ремонтировать ТНВД как то можно или только менять целиком??? Форсунки тоже только замена??? Что ещё надо менять? Насос в баке наверное выжил? На рампе клапана тоже умерли или нет???
    Где то дизеля в разборе есть, что бы купить все нужные запчасти???
    Промой все.
    Может и не умерло ничего, если долго не ездил на эмульсии и не газовал.
    А датчик воды на приборке не горел?
    Промой все.
    горел.
    тнвд снимать для промывки?
    налей в бак дегидратор, прокачай систему. если до сих пор этого не сделал - форсункам наверняка писец. тнвд скорее всего ничего не будет.
    Магазин для Джиперов
    Лучше снять все и промыть вручную.
    Остаток воды может еще долго убивать все что ты поставишь.
    Местный Аватар для Swimmer
    Как вода в бак попала? Через крышку заливной горловины?
    Местный Аватар для HANS
    Москва СЗАО
    фотки-то есть?)
    а вот хз, наверное так же как у тебя )) сиденья были под водой. зад сильнее чем перед, морда по сути капот торчал.
    фотки-то есть?)
    неа, сего эпичного момента запечатлеть не успели, бегали с лебедками и прочими веревочками в попытках спастись. температура воды около +5 градусов.
    вот уже вытащеного сфотали только
    Ух где это ты так?
    Москва, Свиблово
    На бензине был бы еще минус вентилятор. А на дизеле с вискомуфтой. Ему заезд в брод пох.
    Ух где это ты так?
    река енисей, протока
    Снял бак, слил оттуда литра четыре воды. снял фильтр, фильтр почти полный воды. снял форсунки и рампу, там везде белая эмульсия. завтра попробую куда нить в дизель сервис на стенд их отвезти.
    бак тряпками весь затру, высушу, попробую налить солярки чистой, поставлю новый фильтр и посмотрю будут ли ТННД и ТНВД качать вообще что то...
    поломал половину всяких защелок на топливопроводах, "чтоб блять дети их проектировщиков холодильника всю жизнь боялись"
    вот, нормальный подход, а не как с тепловозной салярой))
    пока из того что уже точно надо купить это: шланг со штуцерами обратки, который одевается на все четыре форсунки. рассохлись защелки на них от времени и пару штук отломал. где такую штуку поискать можно??? посмотрел в эмексе по крайслеровскому коду 48000 цена и пол месяца срок
    Подмосковье
    zzap.ru в помощ или ferio
    2013 JK Unlim CRD
  1. лампочка вода в баке
    от znvauto в разделе JK
    Последнее сообщение: 08.12.2013, 17:20
  2. Сеточка в баке.
    от Лис (MSK) в разделе TJ
    Последнее сообщение: 19.02.2012, 14:31
  3. Про топливный датчик в баке
    от fazerovod в разделе TJ
    Последнее сообщение: 30.01.2012, 14:27
  4. Незнаю как получилось но на полном баке проехал 720 км.
    от Зеленый в разделе Обслуживание и Эксплуатация
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 22.10.2011, 06:33
  5. Утопил
    от Larin-75 в разделе Встречи и мероприятия
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 10.11.2009, 13:35
