Показано с 16 по 24 из 24
Тема: Воздушный фильтр "нудевик" KN JK
    Местный Аватар для cyrill3
    kyiv
    гаррет кажысь.
    шноркель на пенту больше, потому что для атмосферника это очень критично, особенно на высоких оборотах.
    Для турбины с более низкооборотистым дизелем - не так.
    Но я с тобой согласен - нужно глянуть потребление воздуха для обоих моторов.
    Санкт-Петербург
    Начнем с простого - пыль это абразив.
    движек бензиновый - пыль в воздухе распределена на 3.8(3.6) литра воздуха.
    движек турбодизель пыль со значительно большего обема напихали в 2.8 литра
    бензиновый - сжали в 10раз.
    дизельный - сжали в 20 раз.
    И вот теперь этой пылью заполировали кольца и клапана.(при этом у бензина распределено на 6 поршней, а у дизеля на 4)
    Где воздействие будет сильнее?
    Я бы согласился если бы мы обсуждали езду совсем без фильтра.
    Про фильтрующую способность нулевиков я не буду.
    Я знаю человека который купил в 11 году в джиптревел нулевик и наездил на 3.8 уже 190 т. проблем нет. Возможно дело в своевременной мойке фильтра? Негативные отзывы есть у америкосов, так они и масло в моторе меняют через годы вместе с машиной. И у меня по молодости были ford taurus sho c ямаховскими моторами, крутились до 8т оборотов, стояли такие же фильтры, ничего не померло. Кстати фордовский движек 3.4 самый маленький из серийно выпускаемых 8 цилиндровых моторов.
    гаррет кажысь.
    В форисе после покупки машины 3.6 спрашивали, нет ли проблем на высоких оборотах с переключением. У меня вроде не было. Сказали если будут проблемы, то нужно в корпусе фильтра всасывающее отверстие сделать больше.
    kyiv
    Каждый выбирает религию сам. Мне надо чтоб машина ездила долго, а не мифическая прибавка мощности.
    В то что нулевик фильтрует лучше - я не верю. Они пришли из мира спорта, где о долговечности и надежности никто не думал.
    советую обратить внимание какой фильтр стоит на военном JK
    https://www.donaldson.com/en-be/engi...cleaners/psd/#
    Местный Аватар для Фокс
    Имеется ввиду переключение передач? Я у себя замечал, что машина как бы нехотя переходит на пятую передачу на трассе. Но это не на высоких оборотах, скорее, на низких, в районе 2000. Если чуть газ сбросить - переключается сразу. А если держать ровно - как будто немного тянет на четвертой, не хочет на пятую. Это не оно, часом?
    Местный Аватар для Totachulpy
    Какая клёвая штука )))
    Кстати у меня стоит шнорк с си-клоном префильтром, нулевик и компрессор. )) Сиклон офигенная тема. Реально грязи до фильтра долетает в разы меньше
    Санкт-Петербург
    Вроде симптоматика описанная тобой более верная. Было давно и меня это не коснулось, по этому плохо помню.
    Так вроде из здравомыслящих с вами тут спорить не будет. И не про религию понтов тут речь. А о том, что фильтр не на много хуже-лучше оригинала ( с оговорками) и уж точно лучше какой нибудь Zekkert за 450 руб из ероавто. Вопрос о смерти дизеля из за этого фильтра не раскрыт.
    Странно, по сути получается, что двигателю воздуха не хватает, раз они советуют расширить отверстие на фильтре. Т.е. при чистом и грязном фильтре симптомы должны быть разные, пропускная способность же меняется как от размера отверстия, так и от степени загрязненности фильтра. Не замечал. Но надо будет попробовать все равно, из интереса. Спасибо.
    Санкт-Петербург
    Ап 1500 руб.
  9. #24
    Местный Аватар для Iskender
    Небольший оффтопик. А есть тут владельцы шноркеля аев (не реплики) для 3.8/дизель. Можете внутренний диаметр трубы померять где префильтр или "гусь" ставится?
  1. Воздушный фильтр 3.6 и фильтр АКПП
    от stefan2 в разделе Продам запчасть
    Последнее сообщение: 24.10.2017, 17:42
  2. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 18.10.2013, 06:09
  3. про фильтр воздушный на 4l
    от off-road.kg в разделе TJ
    Последнее сообщение: 07.04.2012, 15:02
  4. Воздушный фильтр
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 10.01.2011, 07:07
  5. масло-воздушный фильтр
    от Тимоха в разделе Обслуживание и Эксплуатация
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 14.11.2009, 21:50
