Показано с 1 по 15 из 24
Тема: Воздушный фильтр "нудевик" KN JK
    Санкт-Петербург
    По умолчанию Воздушный фильтр "нулевик" KN JK
    Воздушный фильтр "нулевик" KN JK. Подходит на 3.6 и на 3.8, на дизель не знаю.
    Кто бы, что не говорил, фильтрует хорошо. Я мыл каждые 5т км грязи вымывается много. Фото для наглядности не мытого с двух сторон. 1500 руб.
    Последний раз редактировалось S.I.A; 26.08.2018 в 16:51.
    Подмосковье
    Если на дизель подходит, взял бы.
    2013 JK Unlim CRD
    Местный Аватар для cyrill3
    kyiv
    Не подходит.
    И не советую на дизель подобное ставить.
    Подмосковье
    С применимостью понятно, а чем нулевик плох?
    2013 JK Unlim CRD
    kyiv
    Для турбодизеля это почти верная смерть после 100 тыс.
    А толку от него никакого.
    Санкт-Петербург
    2000 руб
    Местный Аватар для Фокс
    Игорь, а есть по ощущениям какая-либо разница в работе машине с обычным фильтром или т.н. «нулевиком»? У тебя же бензин был?
    Или разница только в том, что его мыть можно?
    А почему смерть? Толку никакого для дизеля, или вообще?
    kyiv
    Толку нет для дизеля, поскольку турбина нивелирует ту мизерную прибавку воздухотока.
    Почему вредно? Выше степень сжатия, больше общий обьем потребляемого воздуха.
    Санкт-Петербург
    [QUOTE=Фокс;417226]Игорь, а есть по ощущениям какая-либо разница в работе машине с обычным фильтром или т.н. «нулевиком»? У тебя же бензин был?
    По ощущениям разницы не какой. Я его использовал, как постоянный всего один раз 5000 км, а потом как некий аварийный, для не запланированной замены. Было, что ездил летом по работе по полям с грузовиками, вот там он пригодился. В общем понты!
    Тут можно не согласиться, по тому, что у бензинок объём больше 3.8, 3.6 против 2.8 у дизеля.
    Если говорить о джиповском относительно старом дизеле, не знаю сколько там турбина давит 0.6? Относительно не большая разница в объёме потребляемого воздуха. Но почему дизель должен подохнуть от него через 100т км мне не понятно. Фильтр фильтрует не хуже обычного, другое дело, что его своевременное обслуживание, это не только благо, но и обязанность. Вот если его не мыть во время, тогда согласен, могут быть проблемы.
    PS И дизеля обычно крутят так , как бензинки, это опять минус к потреблению воздуха. (хотя я трёхлитровому коммандеру давал просраться )
    Последний раз редактировалось S.I.A; 10.08.2018 в 14:58.
    Короче, плюс для бенза только в том, что его можно мыть, а не менять каждый раз на новый. То есть по сути, ни фига это не «нулевик» (т.е., не дающий сопротивления, по аналогии с прямоточным глушителем), а многоразовый воздушный фильтр.
    Хотя, на самом деле, если это так, то все равно даже выгодно получается)). Быстро отобъется. Если иных нюансов нет.
    Санкт-Петербург
    А как можно прочувствовать нулевик на ренге, да и на любой другой машине без всего остального? Он наверняка что то прибавляет, но это крохи, а вот если в купе с ним прямоток, чип, железные бампера, капот заменить на карбон 0.5. Сделать это разом и прохватить от дверей бокса, вот тогда, можно почувствовать нулевик. Хотя машине нравиться, ей колодки поменяешь и уже быстрее едет.
    Последний раз редактировалось S.I.A; 10.08.2018 в 20:42.
    Я не знаю, как можно прочувствовать нулевик, поэтому и спрашиваю. Понятно, что если вкупе с компрессором и пластиковым кузовом, то и лобовое стекло станет прозрачнее. А отдельно, значит, только возможность отмыть. Любят же разные товарищи прикручивать эти нулевики на приоры, октавии и пр., дай, думаю, спрошу.
    Местный Аватар для Леха Атаманов
    Спб
    Почему смерть
    kyiv
    Начнем с простого - пыль это абразив.
    движек бензиновый - пыль в воздухе распределена на 3.8(3.6) литра воздуха.
    движек турбодизель пыль со значительно большего обема напихали в 2.8 литра
    бензиновый - сжали в 10раз.
    дизельный - сжали в 20 раз.
    И вот теперь этой пылью заполировали кольца и клапана.(при этом у бензина распределено на 6 поршней, а у дизеля на 4)
    Где воздействие будет сильнее?
    Про фильтрующую способность нулевиков я не буду.
    Местный Аватар для Totachulpy
    вот это вот голословно. пока нет данных о расходе воздуха, больше меньше или равно это домыслы. шнорхели к примеру на пенту больше дырку имеют чем на дизель.
    а кстати, какая турбина на вм мотори? борг варнер??
  1. Воздушный фильтр 3.6 и фильтр АКПП
    от stefan2 в разделе Продам запчасть
    Последнее сообщение: 24.10.2017, 17:42
  2. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 18.10.2013, 06:09
  3. про фильтр воздушный на 4l
    от off-road.kg в разделе TJ
    Последнее сообщение: 07.04.2012, 15:02
  4. Воздушный фильтр
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 10.01.2011, 07:07
  5. масло-воздушный фильтр
    от Тимоха в разделе Обслуживание и Эксплуатация
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 14.11.2009, 21:50
