Показано с 1 по 15 из 17
Тема: рулевая TJ
    Местный Аватар для Joy-68
    Tambov
    По умолчанию рулевая TJ
    кто подскажет отдельно от вала эта деталь бывает ?
    1997г 2.5l. TJ Черный и мятый !!!
    по каталогу не детализируется
    Южно-Сахалинск
    Какая именно? Я вижу три детали, хоть стрелкой укажи в Паинте....
    СПб
    Опорный подшип. нижнего рул. вала TJBearing.jpg отдельно НЕ ПРОДАЁТСЯ. Вот ответы пиндосов из Крауна на мои вопросыScreenshot_1.png . Хотя, думается, если найти в Китае этого производителя, договориться можно. Подобные подшипники есть отдельно в продаже для CJ/YJ и для JK, а для TJ нет. Тема по восстановлению: http://jeepwrangler-club.ru/forum/sh...E+%E2%E0%EB%E0
    Tambov
    Все обведено)
    Спасибо!!!
    Местный Аватар для samoroshka
    Мсk, деревня Зюзино, на Болоте
    Чисто теоретически : а с чирковой колонки подходит ? у меня есть. Завтра размеры сниму и отпишусь
    JeepCherokee XJ Limited, 4L, AW4, 231, +3, 99% аутентичный)
    Южно-Сахалинск
    Нет , отдельно не продаётся.
    Tambov
    Ждем!)
    Достал я подшипник с рулевой, посмотрел ... даже по выложенным фоткам видно что другой. Нет смысла ни фоток выкладывать, ни размеров .
    А у нас дорестайловый редуктор такой же ведь как на кирпиче до 93-го года. Может, привод целиком ( с доработками) от него вколхозить/посмотреть?
    Tambov
    Возможно ! Так то у меня подшипник сам цел а вот обойма в негодном состояни.... Я вообще думаю может переделать на что-то вроде ШС со своим корпусом или подшипником закрытым)
    Я так понимаю, этот узел-просто точка опоры. Не?
    Местный Аватар для Sanchos
    Петрозаводск
    Получается так,он на подобии подвесного подшипника скольжения на карданных валах
    Последний раз редактировалось Sanchos; 20.07.2018 в 12:31.
    Москва ЮАО
    Подшипник найти можно, я брал SKF.
    Один в один, только ещё лучше.
    Сейчас поищу номер.
    Сейчас поищу номер.
    Все расписано: размеры подшипника: d=28, D=35, h=18. Пошуршал в поисковике и по сайтам, нашел такие номера подшипника: 722038110, 0635 300 110, 0179816710, 42490340, 4058850W00.
    AMC Jeep CJ-7 1983г.
    СПб
    Я бросил эту идею, замена подшипника, купил тягу в сборе у белорусов. Кроме подшипника изношены были пластмассы и вал со следами коррозии.
  1. рулевая трапеция для TJ от ZJ-5.2L
    от Дима78 в разделе Продам запчасть
    Последнее сообщение: 19.07.2018, 09:59
  2. Рулевая трапеция
    от Krinz в разделе Продам запчасть
    Последнее сообщение: 10.11.2017, 18:32
  3. рулевая тяга
    от крымчанин в разделе Куплю запчасть
    Последнее сообщение: 07.10.2016, 23:22
  4. Рулевая с тягами от WJ на TJ.
    от ROMZES4 в разделе Подвеска
    Ответов: 58
    Последнее сообщение: 01.02.2016, 11:31
  5. Рулевая тяга .
    от Grig в разделе Подвеска
    Последнее сообщение: 30.09.2015, 01:57
