Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Пробивает заднюю подвеску Jeep JK
    По умолчанию Пробивает заднюю подвеску Jeep JK
    Поставил такой лифт кит https://www.quadratec.com/products/16170_1023_07.htm под 35 колеса, навесил задний железный бампер и запаску, теперь на больших ямах пробивает подвеску и трет подкрылки штатные.
    Кто сталкивался??? Думаю поставить проставки под пружины, либо поменять пружины, кто что подскажет на какие поменять??? Либо думаю поставить амортизаторы с байпасами, перестанет ли пробивать подвеску????
    https://www.drive2.ru/l/470503566587462008/
    баллоны в пружины спасут.
    Спасибо, почитаю.
    Местный Аватар для Pak027
    От Москвы до самых до...
    Та-же история, усиленные задние пружины, 16,5мм., сдулись два верхних витка даже палец не влазит.
    Поскольку с деньгами пока швах, тупо впердолил как временный вариант, баферы! Во всяком случае, в отпуск съездить получается, а так, только замена пружин.
    Ну что Пашечка трясёт?
    Ой трясет!!!
    Трясет значит едем!
    Менять на какие пружины??? Или методом подбора?
    Псков
    правда стоит 4 дюйма
    бампер, калитка, 37 колесо
    четко держит
    http://offjeep.ru/catalog/jeep_podve...ity/oj1027.php
    JK 3.6 2016 РУБИКОН 2D
    Спасибо. Купил пружины OME заднии 300 кг передние 100 кг еще не поставил и не проверял.
    Поставил пружины и немного прокатился.Лифт 2 дюйма, колеса 35-е. Спереди бампер ARB и лебедка Warn Zeon 10, сзади бампер Smitybuilt с калиткой, креплениями под 2 канистры. Перед подошел идеально, машина перестала клевать носом, неровности отрабатывает хорошо, подкрылки теперь не задевает, задница показалась жестковатой, но это на калитке пока висит запаска, проверю когда поставлю канистры, загружу багажник и повешу хайджек. Кому нужны пружины +2 дюйма штатные без нагрузки пишите.
    Москва, Свиблово
    Не хочу расстраивать, но OME задние проседают быстро. Не знаю почему именно задние.
    Через год увидишь морду в небо))))
    Последний раз редактировалось Voldemar Karlov; 31.07.2018 в 23:22.
    Псков
    1.5 года
    силовик, 37 запаска, калитка
    полет нормальный
  1. Освежить подвеску.
    от Эдди в разделе JK
    Последнее сообщение: 05.06.2017, 00:29
  2. Комплект сумок на заднюю дверь Smittybilt Jeep Wrangler JK в наличии
    от QUADRATECCOMRU в разделе WWW.QUADRATEC.COM.RU - территория вождения topless
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 31.03.2017, 09:02
  3. Чем шприцануть подвеску
    от ROMZES4 в разделе TJ
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 22.10.2015, 15:34
  4. полиуретан в подвеску
    от vados в разделе Подвеска
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 29.10.2012, 16:20
  5. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 01.01.1970, 03:00
