Показано с 1 по 12 из 12
Тема: стойки стаба при небольшом лифте
    Местный Аватар для HANS
    Москва СЗАО
    По умолчанию стойки стаба при небольшом лифте
    мучает меня вопрос - при лифте около 2х дюймов (пружины ОМЕ) нужно-ли менять стойки стабилизаторов?
    не нашел в продаже обычнных, неразмыкаемых стоек под лифт до 2х дюймов
    навеяно Сашиным постом
    У АЕВ есть вот такие проставки как раз на 2 дюйма. Убивают 2х зайцев переносят демпфер наверх и смещают точки крепления стоек.
    Упс убивают даже 3-х зайцев переносят точку крепления поперечной тяги.
    два кубика оргалита под стаб спасут ситуацию.
    Кстати тоже хороший вариант, пожалуй самый интересный в плане затрат.
    еще простое решение - поставить на перед задние штатные стойки, они как раз что надо по длинне.
    Местный Аватар для ЛМА
    Орел - Можайск
    Добрый день. Езжу больше года с лифтом около 2 дюймов, никакого дискомфорта не ощущаю, со стоком разницы не заметил. А что изменится в поведении авто при удлинении стоек или переносе стаба? Мож мне это тоже надо?
    Ничего не изменится можно их даже в мусорку выкинуть.
    Ну и бред...
    Цитата Сообщение от avolkoff Посмотреть сообщение
    Ну и бред...
    Ну и бреддд
    Местный Аватар для Фокс
    У меня два дюйма AEV как раз. Вперед пошли стоковые задние стойки стабилизатора, задние поменял сначала на синерджи (говно, год прожили), потом поставил какие-то менее известные и не такие дорогие - отлично ходят пока. Проставки на ступицы тож синерджи (чтобы колея пошире стала, раз центр тяжести выше стал). Но этого же эффекта можно и дисками добиться с минусовым вылетом, как я понимаю.
    Цитата Сообщение от Фокс Посмотреть сообщение
    У меня два дюйма AEV как раз. Вперед пошли стоковые задние стойки стабилизатора, задние поменял сначала на синерджи (говно, год прожили), потом поставил какие-то менее известные и не такие дорогие - отлично ходят пока..
    Из стоек , пришел к мнению , что лучшие JKS ( flex -выше всех похвал!)
    а так, штатные задние с маленьким лифтом - вполне себе решение ))
    Местный Аватар для crazy bug
    самый бюджетный вариант: обрезать родные и нарастить вставкой. Прокатался так пол года, а сейчас на них уже другой джип гоняет.
  1. ищу стойки стаба 4"
    от Igor60 в разделе Куплю запчасть
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 10:24
  2. размыкаемые стойки стаба JKS на JK
    от maxisky в разделе Продам запчасть
    Последнее сообщение: 24.04.2016, 22:02
  3. стойки стаба переднего TJ
    от HANS в разделе Куплю запчасть
    Последнее сообщение: 28.10.2015, 22:12
  4. Стойки стаба,ни ТиДжа.
    от DeadMoroz71 в разделе TJ
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 19.02.2015, 21:05
  5. стойки стаба jks
    Последнее сообщение: 27.01.2013, 09:48
