Показано с 1 по 10 из 10
Тема: неверно показывает температуру
    По умолчанию неверно показывает температуру
    сабж в заголовке
    на заведомо холодной машине при включении зажигания стрелка мгновенно уходит в красную зону.
    3 датчика поменял (в т.ч. один новый), все одинаково.
    дурит приборка или куда лезть?
    Скорее всего короткое в цепи датчика или обрыв массы.
    А какой датчик меняли? Передний или задний? YJ?
    Вообще качество продаваемых сейчас датчиков аховое) Удивительно, но я поменял 2 датчика давления масла ДВС, новые!!! Оригинал проработал месяц ( так-же при включении зажигания стрелка улетала в космос) неоригинал вообще ничего не показывал, купил б/у всё заработало.
    москва
    Так же три датчика поменял, все равно не верно показывает. На приборке около 60 градусов постоянно, даже в жару))
    YJ 1996, 4L.
    КЗ в проводке. Ток идёт в обход датчика и приборка реагирует как на перегрев.
    А у вас обратная ситуация. Приборка не отрабатывает ток, приходящий с датчика.
    москва
    Получается дело в самой приборке?
    YJ 1996, 4L.
    Вполне себе как вариант.
    Здесь очень простая логика. Если меняем датчики, а положение дел не меняется, то остаются ещё две составляющие нашей цепи: проводка и исполнительный механизм (указатель на приборке). Так как в вашем случае короткого замыкания в проводке ожидать не стОит (ибо оно сопротивление не повышает, а уменьшает до критических величин), остаётся неполадка в исполнительном механизме указания.
    Вопрос, меняется ли он отдельно...
    у меня вообще ситуация на XJ у товарища) датчик задний
    в общем понял, скорее всего проблема в щитке приборов
    Неа. Проблема в проводке прежде, а потом в приборке.
    А вот у товарища с недогревом-наоборот.
    Местный Аватар для Katala
    Moscow
    сабж в заголовке
    Чаще всего на наших йожиках дурит именно приборка уже(
    Местный Аватар для samoroshka
    Мсk, деревня Зюзино, на Болоте
    На чирках чтобы начал глючить какойнить показометр это нонсенс Поверь на слово )
    JeepCherokee XJ Limited, 4L, AW4, 231, +3, 99% аутентичный)
  1. Ответов: 24
    Последнее сообщение: 13.07.2021, 18:00
  2. стрелка не показывает давление масла
    от Kostet в разделе Электрооборудование
    Последнее сообщение: 25.04.2017, 02:29
  3. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 17.10.2012, 11:11
