Показано с 1 по 11 из 11
Тема: замок двери yj какой рычажок главный?
    н-ск
    По умолчанию замок двери yj какой рычажок главный?
    на пассажирской двери отвалилось сразу все (дверь заперта) - внешняя ручка не реагирует, внутренняя торчит в положении открытия и не движется, с ключа не открывает … сигналка работает - шпингалет еле движется … но даже дожимая шпингалет пальцем ничего не давится в замке
    смог снять обшивку , смог немного отогнуть лючок замка … жал на что только мог - но нащупать рычажок самого замка не смог
    посмотрел бы на второй двери - но там торкс сорванный на лючке … а в щель видно как тяги двигаются ( на здоровой двери) , но не видно на что жмут … на проблемной двери тяги неподвижны
    может где есть нормальные картинки или видео
    vladimir336969
    Гость
    надо ехать в сервис . само лечение не принесет результатов .
    н-ск
    По умолчанию а причем тут сервис и самолечение?
    это слесарные работы - в сервисах такое делают еще более коряво чем своими руками
    вопрос не о том как собрать и отрегулировать дверь - сам разберусь …*а о том как ее открыть в текущей ситуации
    Местный Аватар для maxred
    Киев
    Не мог до фотоаппарата добраться вот -
    Крючёк нумеро 1 это стопор его надо вверх отщелкнуть (показан в верхнем положении).Если открутить ручку внутреннюю дверную то потянуть за тягу верхнюю вперед по ходу машины.
    Крючёк нумеро 2 вниз тянуть дверь открыватся .Или же токать по стрелке 3 позицию.
    Добавлено через 3 минуты
    Если карта дверная снята то в нижнее широкии вырез руку в стороны кормы машины гинекологически засовываем и нащупав вертикалный прут (ок 8 мм) тянем вниз. Но скорее всего надо нащупывать стопор 1 стрелка если не открывается то возможно неполностью он двигается.
    Последний раз редактировалось maxred; 09.08.2009 в 19:19. Причина: Добавлено сообщение
    vladimir336969
    Гость
    ну это точно не про наш сервис .
    н-ск
    поупражнялся …*да все как на фотке
    тягу №1 отсоединил …*шпингалет и замок не доводили слегка
    тягу №3 отсоединил …*толку от нее не было - только сопротивление
    рычаг №2 тяга не показана на фотке - имеет форму U аж до низа двери одним концом цепляется к внешней ручке двери - в ней ( ручке ) и вся засада …*вторым цепляется за рычаг №2 - но соединение неудобное для разборки через щель - шплинт …*
    что случилось - на внешней ручке есть подвижный эдемент , и есть толкатель - толкатель иногда проскакивает под элемент ( вместо того чтоб толкнуть) и соотв оказывается с другой стороны …*после этого внешняя ручка перестает реагировать…*кроме того U тяга оказывается заклинена в положении "открыто" - вот поэтому ее и приходится снимать с №2 - чтобы открыть замок нужно №2 нажать вниз , а если в положении "открыто" замок не раскрылся , то необходимо сначала толкнуть №2 вверх - а он подклинен U тягой застрявшей изза того что толкатель внешний ручки перепрыгнул и клинит рычажок с обратной стороны
    завтра вторая серия - седня провозился со снятием тяг , и смог отщелкнуть замок на один щелчок , на второй уже не вышло - торкс лючка с торца двери был частично выкручен ( полностью невозможно вынуть) чтоб дать свободу отгибания лючка , так вот при открывании он оказал сопротивление открытию , пришлось закрутить, но теперь лючок мешает …*и правда чтото в этих манипуляциях гинекологическое
    теперь вопрос - поменял опускное стекло - в книжке русской вообще хрен поймешь , в американской - вытащить разделитель , затем вытащить стекло …*и нигде не сказано , что не разделитель , а форточку целиком извлекать …*или я переборщил? …*в результате манипуляций с форточкой уплотнитель ейный торчит как попало - уплотнитель там мудреный, на место не встает - кто как ставил - есть способы ?
    Киев
    Форточку целиком извлекать со стойкой - единый узел это.Уплотнитель непонял какой.
    н-ск
    уплотнитель вокруг форточки …*там он садиться в профиль форточной рамки , внатяг …*пальцами не вышло посадить нормально , и отверткой тоже
    Модератор Аватар для А-5
    Максим - ты просто кладезь информации!!!
    Киев
    Просто как раз дверь перепаковываю.
    Нееееее, ты - МОЗГ!!!
    Буду ходатайствовать перед Драганом, о присвоении тебе почетного ордена и внесрочного титула)))))))))))))))))))))))))))))))))
  1. главный цилиндр сцепления
    от Алексей СПб в разделе YJ
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 20.04.2018, 14:47
  2. Какой брать?
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 05.10.2011, 12:16
  3. ? главный цилиндр сцепления - манжеты
    от riiiider в разделе Обслуживание и Эксплуатация
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 17.07.2011, 13:33
