Показано с 1 по 15 из 25
Тема: JK - Регулируемый перед. ТрекБар/ТягаПанары .усё новое !
    Местный Аватар для Дима78
    Piter
    По умолчанию JK - Регулируемый перед. ТрекБар/ТягаПанары .усё новое !
    отдельно пока предложу ..
    новые ориг саленды
    ориг. б/у тяга отпескаструена + окраска порошком
    регулировка двусторонняя ( талреп) 0 - 4,5"
    =10,999 руб
    кому .дорого..... = смотрим новое штатное сток или тунинХнаХ.!
    Последний раз редактировалось Дима78; 30.12.2017 в 16:14.
    Ленинград
    911911-з99з + ВАТСАП !
    Дима = http://vk.com/daimler78
    Местный Аватар для Chobov
    Нахабино
    Дмитрий .проблема штатной тяги Парана не в том ,что ей не хватает длины,а в том что в месте изгиба ей не хватает жесткости.Длинну можно компенсировать кронштейнами,а вот жесткость нет.Штатной Панары хватает до 33, дальше уже что-то более мощное.113767.jpg
    Абсолютно согласен
    зы.Терафлекс монстр не панацея ,но...вполне ,даже очень , вариант ))
    Piter
    ага ,спасибо за комменты ,но кто и где увидел ,что я это продаю как мощный тюнинг за мегаденьги ?
    не раз и не два люди(тут местные* в том числе спрашивали именно штатную тягу с ориг. салендами +РЕГУЛИРОВКА! = я собрал,сделал-предложил ! )
    по поводу слабости...
    ***проблема штатной тяги Парана не в том ,что ей не хватает длины,а в том что в месте изгиба ей не хватает жесткости.Длинну можно компенсировать кронштейнами,а вот жесткость нет.Штатной Панары хватает до 33, дальше уже что-то более мощное** 38.5/11 Боггер больше 33-их какихто ?? ДА ? ..дыккк... именно Джикеевскую пользовал лично 1,5года и нииикаких подозрений и очкований и проблем с ней НЕТ !!
    хотя тут в инете можно примерной теорией кидаться ,тыкать вновь в меня !..
    Chobov, СТудент - киньте плиз ссылки ,рассказы,фотыыы конкретных тут наших товарисчей , которые порвали,сломали,согнули в месте изгиба штатную Тягу на 33 или 35 колесах !!
    спасибо ,ждемсс ...
    Цитата Сообщение от студент Посмотреть сообщение
    Абсолютно согласен
    -видел,трогал,..... переделывал такую!
    Последний раз редактировалось Дима78; 24.09.2017 в 12:40.
    Ленинград
    спасибо ,ждемсс ...
    Извиняюсь!
    Не хотел вмешиваться в твою торговлю , тем паче , что твои творческие исследования
    по импорто-замещению - я более чем приветствую!
    Дима , дело не в том , что переднюю панару кто-то "сломал/погнул и тд "
    А в том , что легкая штатная передняя панара уже "играет " на 35-ых - а если добавить к легкой панаре несоответствие углов подвески при лифтовании(что у многих) + опять же , отсутствие компенсантов - несоответствие изменившихся углов подвески в следствии лифта (различными брекетами/перевернутой рулевая/переносом точек крепления/усиление точек крепления) - все это приводит к шимми.,
    А вот шимми , в полном его проявлении - может сминать сталь , как бумагу!
    (к слову, такое у меня было с неправильно установленным брекетом передней панары от Синерджи - а он 3-3.5мм толщиной(( )
    По-этому, лично мое мнение - передняя панара , кроме регулировок по длине ,должна быть тяжелой!
    Имея подобный ресурс в информационном плане + вполне понимающую аудиторию - проще делать что-то на заказ!(или прежде чем что-то делать- просто посоветоваться, ибо , чтобы уж совсем врубаться в тему - надо JK-й эксплуатировать самому и длительное время)
    Piter
    ок
    поэтому я под/для интресующихся и тех,ктьо когда то спрашивал и сделал..всего 1шт.!
    и с продажей нет срочности и напряга!
    был спрос,интересы ...сделали ..собрали
    кстати ,не все знают клиенты и пользователи одну страшную вещь ...,когда покупают экономварианты неоригинала ,что меня когда то встревожило
    на чирок и зедку встречал неориг. трекбары краун или райбестос или бав с полой трубой !!
    оригинал -цельная палка из спец.пружинной стали делается !
    а ту чел попросил вварить регулировку и сделать сменный наконенчник
    Разрезав тягу ...ох... она не цельная !!
    А люди-то нифкурсе !.. продают,покупают,ставят,катаются !.
    В гараже тоже из кучи зад.трекбаров обнаружил,ощутил разницу в весе б/у оригинальной и неоригинальной ...
    Трекбары Усиленные * под тюнинг с моощной трубой - тоже не проблем сделать с нуля* и не за $ большие !
    ШС и Полик в одной из сторон у трекбаров тоже имеют место жить ,а с другой жесткий саленд !!..
    ШИММИ* - это чаще всего -совокупность какихто траблов в подвеске ( не обязательно и не всегда виноват трекбар !
    спс
    Ленинград
    между тяжестью и прочностью нет прямой взаимосвязи.
    на фотке, одни из самых прочных и лучших тормозных суппортов, очень лёгкие.
    Жень , а причем здесь суппорта? - не очень ,для сравнения ((
    По передней панаре - мы с тобой уже обсуждали как-то - Терафлес Монстр , где производитель заявлял , что она на 30% меньше "играет " чем панары других производителей , потому как сделана методом литья...и бла-бла-бла ))
    Маркетинг - маркетингом , но доля истины в их словах есть.
    Шимми - не "какие то траблы в подвеске" - а элементы подвески, которые вошли в резонанс (по типу,как солдаты идут маршем через мост и разрушают его).
    Чтобы узлы подвески не входили в резонанс от вибраций при прохождении неровностей дороги - инженеры настроили таким образом углы рычагов, угол схождения колес межколесной тяги ,наклон переднего моста,...(да, собственно и угол наклона рулевой тяги тоже важен) - чтобы все эти двигающиеся части имели в итоге жесткую конструкцию и гасили/компенсировали эти(и другие) резонансные явления.
    При лифтовании - углы все "уходят " + смещается центр тяжести авто - вот и начинается шимми.
    Чтобы его не было - другие инженеры , зная градацию по лифтам ,придумали компенсанты - брекеты переносы точек крепления и брекеты усиления + брекет кастора + вынос дисков (т. е офсеет ) , что в совокупности и правильно установленные, а тем паче -выбранные(!) - в итоге - устраняют шимми и делают езду, даже , более комфортной.
    Это вкратце. Мнение лично мое, собственно, как и видение.
    Со своим шимми справился сам.
    зы.Не всегда панара виновата - это да )) - но попробуй чуть ослабить затяжку передней панары - сразу словишь шимми!
    Хорошая панара - залог успеха любого лифта + я , ярый адепт использования в панаре сайлентов!(впрочем , не только одной панаре )) )
    Некоторые производители используют нижние точки крепления на панарах- ШС-ами.
    По мне ШС на панаре , может и обоснован, но НЕ хорош!(обоснование можно легко скомпенсировать рычагами имхо)
    Более долговечен и без проблемен - обычный сайлентблок!
    на заборе хер написано , там дрова лежат. нет ни одного реального теста доказываешь их утверждение. тем не менее, сталей сортов сотни, методов обработки металлов десятки. что и с чем и кто сравнивал не известо. лично я разницы не вижу. а если не видно разници..... суппорт очень хороший пример. материалы и обработка решаюь
    Когда заканчиваются аргументы в споре - пишут надписи на заборе?!
    Вариантов тюнинга, слава Богу много - это Да.
    Другой вопрос , что лучше или хуже - узнаем только после использования на своем авто-
    Отсюда и предпочтения!
    Остальное же - от лукавого все!
    Piter
    в продаже !...
    Ленинград
    Piter
    Продан.
    во Вторник будет еще один такой же .
    Вэлкам !
    Ленинград
    Piter
    Еще один есть . Продам !
    Ленинград
    Местный Аватар для Олег26
    Ставрополь
    по какой цене ??
    Piter
    Цитата Сообщение от Олег26 Посмотреть сообщение
    по какой цене ??
    По. ..той же !
    Ленинград
  1. Новое и б/у на JK
    от ReinTeufel в разделе Продам запчасть
    Ответов: 61
    Последнее сообщение: 03.04.2017, 15:15
  2. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 26.01.2016, 19:34
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 10.09.2012, 10:13
  4. Новое в ПДД
    от Michania в разделе Флуд
    Последнее сообщение: 21.11.2010, 14:43
