Показано с 46 по 58 из 58
Тема: Хочу "зубастую" резину simex jungle trekker 2
  1. #46
    Нафиг такой рабочий вариант. Тридцать килограмм ворочать в грязи на уровне носа туда-сюда-можно вообще со двора не выезжать, и так устанешь...
  2. #47
    Котлас
    а когда на нем завтра на работу ехать?
    попробуй положить хайджек перед лобовым в одного и чистый, при этом не покорябав машину.... а если он в скользкой глине? а ты в болоте? так себе вариант
    Пробовал, и на крышу закидывал, и в багажнике крепления были, и на крышке задней. Главное взяться с правильного конца)☝
  3. #48
    Местный Аватар для Pak027
    От Москвы до самых до...
    Х.Джека тупо сейчас вяжу к бамперу, раньше к переднему, делал самопальный крепеж из того что под руку подвернулось, сейчас к заднему, поскольку доп.свет (все выбираю как-бы избавиться, заменить на что).
    На капот, ну мне правда что-то стрёмно, да и снимать-ставить, ну его
    Есть желание как-то крепить (кроме бампера) сзади, но пока не решил, да и задница просела по самое не балуй, пружины под замену.
    Есть мысля придумать крепление вместо штатного номера, но пока не разобрался что там с усилением, надо - нет.
    Ну что Пашечка трясёт?
    Ой трясет!!!
    Трясет значит едем!
  4. #49
    Москва, Свиблово
    На капот и на крышу крепить хайджек, на мой взгляд, чистая декорация, если вы не качок-баскетболист. Снять его потом оттуда, когда понадобиться будет крайне неудобно.
    При лифте 4" и 37 колесах капот где-то на уровне груди получается. Хотел бы я посмотреть на человека, кто сможет в одно лицо хайджек туда закинуть на вытянутых руках, попасть в крепления и потом прикрутить.)))) При этом не перемазавшись и не покорябав капот))).
    У меня на калитке AEV вертикально. Там ему самое место. Крепится одним болтом. И то пока его снимешь-поставишь вспотеешь весь.
    ПыСы. Роста среднего. Не качок)))
    Последний раз редактировалось Voldemar Karlov; 05.07.2018 в 19:47.
  5. #50
    Котлас
    У меня 33", у ТС32", от этого и отталкиваюсь.. Если включить фантазию, то при установке 44"+ вообще лесенку надо придумывать, чтобы в машину попасть!
    На калитке нормальное место для джека, вот только нет ее у ТС!
  6. #51
    У ТС есть калитка же...
  7. #52
    Местный Аватар для ROSMIR
    Повторюсь, крепил на капоте, удобно, красиво. Когда в говнах, первый раз снял, а дальше в салоне. Если нет калитки то отличный вариант. Сейчас висит на калитке, но когда в говнах, после первого снятия один хрен в салоне! Ибо каждый раз его прикручивать нет смысла и желания.
    Р.С. Выше среднего, с физкультурой дружу)))
  8. #53
    Котлас
    Хааа... точно!
    И траки, и джек, и тросы все, удлиннители, все валяется после использования в багажнике! Ибо гонка, нет времени все укладывать!
  9. #54
    Местный Аватар для Mordrak
    Да есть калитка. Так же в связи с решением на 33 катки перейти, придется её чуток подшаманивать чтобы запаска влезла, вот тогда как раз и для хайджека что нить подумаю на неё. Ну или в как выше писали, в салон к каркасу безопасности за дверкой в вертикальном положении.. не длинный если хайджек, то думаю тоже вариант!
    WAGON SPORT UTILITY -CANADA-
  10. #55
    Котлас
    На пример
  11. #56
    На TJ вместо заднего бампера можно
  12. #57
    На TJ если чё , выпускался фирмой ARB бампер с калиткой под самое большое колесо из всех которые выпускало ARB ,для любых машин,... как думаете под какое в диаметре?
    На бампере как доп , девайс, было и крепление под Хай-Джек.....
    Последний раз редактировалось MEGA MAD MAX; 07.07.2018 в 06:24.
  13. #58
    Местный Аватар для Сизый
    г. Орел - Северодвинск
    Однозначно в зад его надо, морда и так тяжелая и при ударах носом в пни, коряги, берега инерция такой гантели ломает и расшатывает крепления.
  1. Simex Extreme Trekker 2 36/12.5/15
    от Пята4ок в разделе Куплю/Продам Диски, Шины
    Последнее сообщение: 14.02.2017, 09:42
  2. Продам колеса в сборе Jungle Trekker 31/9.5 r16
    от Sheriff62 в разделе Куплю/Продам Диски, Шины
    Последнее сообщение: 02.03.2016, 16:30
  3. куплю зубастую резину
    от Денис М. в разделе Куплю/Продам Диски, Шины
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 14.01.2015, 12:10
  4. Ответов: 6
