Показано с 1 по 12 из 12
Тема: Запродам электрокарлсона))
    По умолчанию Запродам электрокарлсона))
    В связи с успешным приобретением и установкой вентиля от 2,4 запродам ранее дувшего электрокарлсона.
    Ставился при свапе, мне предложили, я согласился)) Происхождение, полагаю, вопросов не вызывает)))
    Устанавливается без танцев с бубном, на штатные места/отверстия.
    Ценник 3 тыщи))
    Изображения Изображения
    Местный Аватар для mikelT
    блин не как эе так можно его ставить? зачем эти пластины, они же тупо закрывают потоки воздуха при движении
    TJ 4.0
    Их всегда можно доработать разной формы отверстиями на сколько фантазии хватит
    Были:
    это понятно , но в данном случае не можно , а нужно!!! вот я о чем , я бы сказал даже так ставить нельзя..
    Я сейчас купил авто , ренг и там столько косяков допустили при постройке ,так наколхозили, причем вопрос не в том что теперь нужно вложить много денег что бы это исправить ,нет, нужно просто что то выкинуть нахер, где то гайки закрутить , где то дырку заткнуть..)))
    но при этом при продаже мне говорили, что вот беда не смогли победить прегрев движка, коробка тоже грелась и как я понял они даже одну из коробок убили и поменяли уже на новую , и т.д. , а по факту в коробасе нет сапуна, там дырка, поддон не закручен(болты крутятся пальцем) , моторный отсек весь закрыт железом + датчик температуры не работает на электро вентеляторе т.е. чуть отвлекся , не заметил что температура ушла в красную зону и дасвидос (принудительно можно включить - это хоть работает) .
    Какие то элементарные ошибки , а может заведомо специальные , что бы чаще в сервис катал хозяин и деньги заливал т.к. с деньгами там все хорошо было ..
    TJ 4.0
    Апну))
    Аааапп
    Тюмень
    Подскажи диаметр вентилятора какой?
    тел. 890869354 ноль два Вацап вибер
    43 см
    Ааап
    АП
    Продаёцца))
    Стоит в уголке, ждёт покупателя)))
  1. Б.у пружинки ПереДние на Тиджик запродам +
    от Дима78 в разделе Продам запчасть
    Последнее сообщение: 04.05.2018, 15:55
  2. Запродам: дрыгатель 2,5; коробас 30RH; 231 раздатка. TJ ' 97
    от mr. Добрый Кот в разделе Продам запчасть
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 28.02.2018, 08:57
  3. Запродам две JW Speaker 6145 (бу)
    от Cherry в разделе Продам запчасть
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 21.10.2014, 17:13
